查看: 2207|回复: 9
给推荐个不容易降档的手电吧
发表于 2024-7-9 20:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用过几个手电,亮度没问题,就是发现强光档用个几分钟就会自动降为中光档,手动切换到高亮档又会正常工作几分钟,电池没问题,应该是启动热保护了。其实现在室外我这里也就30°左右,没那么夸张,应该是手电散热比较差热保护保护LED。需要希望一直高光使用的手电
发表于 2024-7-9 21:51:19 | 显示全部楼层
自己改驱动
发表于 2024-7-12 23:21:02 | 显示全部楼层
买外形大而且带散热片的手电可以满足你的要求。
室外30度,普通sst40w灯珠小直开高亮半分钟左右估计都烫手了,不降档的话烫手烫的拿都拿不住,而且高温的话灯珠光衰是非常快的。
如果手电都超温降档了,你拿手电的手还感觉不到热的话,最大的可能是你的手电散热不好,建议换一个散热好一些的手电。
发表于 2024-7-16 09:43:42 | 显示全部楼层
散热是关键,这个天气下高亮档时间更短
发表于 2024-7-18 11:30:36 | 显示全部楼层
要想不降档,电筒一直亮,一是要散热做到极致,要很好很好的散热功能;二是供电要用足量的动力大容量电池。
发表于 2024-7-28 00:09:51 | 显示全部楼层
不降挡只有两个途径:1.买没有温控的手电,如北斗光天权。2.买温控平稳且个头大,散热好的手电,如江夏x1。
发表于 2024-8-13 09:29:54 | 显示全部楼层
建议用散热器自己改一个,不过那样就不算手电了   哈哈哈   毕竟发热是真的离谱
发表于 2024-8-15 09:03:21 | 显示全部楼层
室外30度已经很热了
发表于 2024-8-16 09:39:42 | 显示全部楼层
足够大的手电不会降档!
发表于 2024-8-16 10:52:58 | 显示全部楼层
自己加装一个小风扇给led灯珠降温
GMT+8, 2025-8-16 11:08 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
