查看: 940|回复: 15
[综合] 请问,电蚊拍的冲电噐不见了,它的输出电压是多少?
发表于 2024-7-10 14:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,电蚊拍的冲电噐不见了,它的输出电压是多少?能否用手机冲电噐代替?家里各式冲电头多,是否找一个输出电压相同的就行?
发表于 2024-7-10 15:51:57 | 显示全部楼层
看电蚊拍铭牌上写的电压,如果没有,拆开拍个照片上来看看确认一下
发表于 2024-7-10 15:53:36 | 显示全部楼层
最好的办法是拆开看看里面是什么电池,如果是锂电池,基本上都会有充电电路,用5V手机充电器就行,如果是铅酸电池,一般来说是4V的,找个小功率手机充电器5V的,串个二极管就行,一般如果是铅酸电池,大概率有简单的降压电路了,可以直接用手机充电器,但为稳妥可以再多串一个二极管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-10 15:53:44 | 显示全部楼层
也没上个图
不过我用过的充电电蚊拍基本都可用手机充电器充
发表于 2024-7-10 15:55:02 | 显示全部楼层
一般电蚊拍的都是用的充电的小蓄电池或者其它充电池,用5V充电头可以充的。
发表于 2024-7-10 16:37:02 | 显示全部楼层
先用5v从电器冲一下看看,应该没多大问题
发表于 2024-7-10 16:56:09 | 显示全部楼层
什么都没有,
楼下继续去想当然、、、、鸟。
发表于 2024-7-10 16:58:28 | 显示全部楼层
一般是5V充电的
发表于 2024-7-10 17:51:18 | 显示全部楼层
拆开电蚊拍,看看里面的充电电路是怎样的。
发表于 2024-7-11 09:35:19 | 显示全部楼层
能否充电看电池,啥样的电池用啥充电方案
 楼主| 发表于 2024-7-11 14:06:32 | 显示全部楼层
谢谢指点,已用一个旧手机冲电噐冲成功了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-25 02:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
起码拍个图吧?哈哈哈
发表于 2024-8-29 21:07:44 | 显示全部楼层
拆开看里面是什么电池再说。
发表于 2024-9-5 00:09:11 | 显示全部楼层
不管什么电路,直接改18650锂电池,加一个type-c充电口的保护板,完美。
发表于 2024-9-8 17:03:10 | 显示全部楼层
电蚊拍充电好像都是直插220伏的。
发表于 2024-9-9 10:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电蚊拍直接插220v电的一般都是铅酸,直接插充电口的一般都是锂电池,看图才有真相
GMT+8, 2025-5-19 03:05 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
