查看: 1704|回复: 20
[家电] 松下滚筒洗衣机内筒装饰盖螺丝怎么拆
发表于 2024-7-10 16:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下洗衣机的内筒有个塑料盖断了,一直想换掉,无奈中间的螺丝怎么拆都拆不下来。没这个盖子,衣服经常会被刮,只好用胶固定,但热熔胶也用不了多长时间还是会脱。网上看了看也有同样问题,都是螺丝拆不下,试过电动扳手也不行,今天下单一个重型螺丝刀,看看能否拆下来。不知大家还有什么好办法呀?
发表于 2024-7-10 17:13:24 | 显示全部楼层
先加热再拆看看
发表于 2024-7-10 17:15:50 | 显示全部楼层
等水干 了,用AB胶
发表于 2024-7-10 17:36:17 | 显示全部楼层
有可能是反牙丝的。
发表于 2024-7-10 18:10:18 | 显示全部楼层
这个好像是反丝,另外敲击扳手,估计不能用
发表于 2024-7-10 18:37:11 | 显示全部楼层
是不是反丝的
发表于 2024-7-10 20:03:17 | 显示全部楼层
这颗螺丝不好拧,以前也试过,也许是我方法。还有这螺丝可能在安装时滴了凝固剂的,所以不好拧
发表于 2024-7-10 21:33:16 | 显示全部楼层
可以用冲击螺丝刀试试
发表于 2024-7-10 22:36:44 | 显示全部楼层
这颗螺丝不好拧
发表于 2024-7-11 09:52:16 | 显示全部楼层
个人建议用电吹风加热,反丝拧试下,多吹会,估计有螺纹胶
发表于 2024-7-11 10:36:49 | 显示全部楼层
1. 是普通正牙,不是反丝。  2. 用8mm粗以上批头或螺丝刀  3.  手动冲击在这个位置,可能敲起来不顺手。
发表于 2024-7-12 06:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不拆了,直接环氧树脂胶粘个塑料片
发表于 2024-7-12 07:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清理干净残留就露着挺精致的。
 楼主| 发表于 2024-7-12 14:38:02 | 显示全部楼层
Yanj 发表于 2024-7-11 10:36
1. 是普通正牙,不是反丝。  2. 用8mm粗以上批头或螺丝刀  3.  手动冲击在这个位置,可能敲起来不顺手。  ...
我看好多人说是正牙,冲击螺丝刀是可能不太好用力。到时等天气凉些,阳台好用业时把整个内筒拆下来,彻底清洗一下。
 楼主| 发表于 2024-7-12 14:40:00 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-7-12 06:19
不拆了,直接环氧树脂胶粘个塑料片
洗衣时,会刮衣服的,有段时间没粘,有些衣服都蹭坏了。
发表于 2024-7-12 15:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反个方向拧下看看……
 楼主| 发表于 2024-7-12 17:56:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
youn 发表于 2024-7-12 14:38
我看好多人说是正牙,冲击螺丝刀是可能不太好用力。到时等天气凉些,阳台好用业时把整个内筒拆下来,彻底 ...
刚到手冲击螺丝刀,确实不受力,看来只能拆筒了。
发表于 2024-7-13 06:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有螺纹胶所以难拆,加热后可能好拆点
 楼主| 发表于 2024-7-15 08:55:45 | 显示全部楼层
昨天刷到一个家电清洗的视频,也是松下的斜滚筒洗衣机,清洗时也拆不下这个螺丝,倒是把6颗螺栓拆了,把内筒提出来。清洗时把三角架有颗螺丝拆滑了,后来干脆换了整个三角架。
发表于 2024-8-15 15:02:32 | 显示全部楼层
这种老款的螺丝特别难拆,真不行的话建议请专业人员洗一次以后就有经验了,前后自己也拆了五六台洗衣机,有波轮的有滚筒的,也看了不少相关视频,才对洗衣机拆解基本了解
GMT+8, 2025-5-8 07:22 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
