查看: 1835|回复: 11
[硬件] WIN7电源选项里设置了高性能后CPU还是降频
发表于 2024-7-11 11:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一台4代的老古董开了高性能, E3/1270V3就妥妥地运行在3.8左右的频率, 办公挺利索的.
另外一台 E5 2673 V3, 频率是2.4, 用的X99 一块杂板D3M4,  如上设置就是不行, 看AID64或者 CPUZ里, 频率就是一跳一跳, 运行个软件打开一瞬间就往上跳一点, 过会就马上降到原来的了.
咨询了主板卖家说是MOS那边散热器边上最好弄个风扇来吹着. 我看是瞎扯, 因为到大冬天极冷的时候也是同样的情况.
还有一台戴尔的笔记本, 之前设置高性能也是无法稳定频率, 后来找了一个官方的电源管理软件, 在软件里设置好高性能, 就稳定下来了
 楼主| 发表于 2024-7-11 11:04:43 | 显示全部楼层
这种有没有用过类似的, 有没有什么驱动或者软件能设置? 还有个卖家说让下载个游戏加加, 里面有可能可以设置
发表于 2024-7-11 11:21:56 | 显示全部楼层
这东西得在bios里面设置吧
发表于 2024-7-11 11:22:27 | 显示全部楼层
不妨尝试在bios里面设置一下看是不是有效果
发表于 2024-7-11 11:51:10 | 显示全部楼层
主板供电不足、不稳,或者散热不行,高温引起降频
发表于 2024-7-11 12:16:04 | 显示全部楼层
系统和BIOS是两码事
发表于 2024-7-11 13:06:13 | 显示全部楼层
那要看主板供电,和电源
发表于 2024-7-11 14:24:42 | 显示全部楼层
供电,散热i,驱动,系统,这几个都检测一下。
发表于 2024-7-11 14:30:51 | 显示全部楼层
较大可能是供电或者散热跟不上。
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:01:36 | 显示全部楼层
littleyizhi 发表于 2024-7-11 14:30
较大可能是供电或者散热跟不上。
也应该有这个可能, 首先这个D3M4是一块X99主板, 应该是一块杂牌板子. 基本用着没啥问题. 上面也有人提到BIOS里设置, 里面确实有一些英文的ADVANCED POWER MANAGEMENT之类的选项. 不过选项实在太多. 而且也试着把POWER 设置成了 PERFORMANCE 性能模式, 用处不大, 继续跳频率, 估计是板子体质不行
发表于 2024-7-12 17:12:04 | 显示全部楼层
跳频率还是设置的问题,跟板子体质关系不大。体质应该是不能上某些频率吧,或者发热频率下降,不会刚开机就跳
 楼主| 发表于 2024-7-12 17:31:05 | 显示全部楼层
无心过客 发表于 2024-7-12 17:12
跳频率还是设置的问题,跟板子体质关系不大。体质应该是不能上某些频率吧,或者发热频率下降,不会刚开机就 ...
不知道还可以哪里可以设置锁频率
发表于 2024-7-12 17:59:06 | 显示全部楼层
safehorse 发表于 2024-7-12 17:31
不知道还可以哪里可以设置锁频率
这个只能针对具体主板去找了,不同的板子设置都不同,打开微信的拍照翻译功能,慢慢找吧
GMT+8, 2025-8-9 18:28 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
