查看: 1149|回复: 39
[家电] 刚倒新钻石12寸风扇 拆开看看,顺便 轴承封502 上油 这样防卡死……
发表于 2024-7-11 20:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
12寸 铝线电机 样子漂亮 ,牛逼的是 12小时不停 手摸电机上面塑料壳子 没有一点温度  ……
16寸标明铜线  当时没有仔细看  ……
这种电机轴承  用 502  封几层 里面稍微多点十几滴油  耐用的,不能太多 会流出来 ,我是有飞马航空机油  这种不挥发 ……
参与人数 3家元 +45 收起 理由
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
玫瑰余香 + 21 我现在都买的轴承款
发表于 2024-7-11 20:22:01 | 显示全部楼层
不错,多少钱买的?
发表于 2024-7-11 20:22:31 | 显示全部楼层
502不耐油吧?应该用704
发表于 2024-7-11 20:26:08 | 显示全部楼层
这种轴承有微孔,外边得油毡也吸油,一般3-5年不会缺油
发表于 2024-7-11 20:31:53 | 显示全部楼层
电扇看着还挺新的
发表于 2024-7-11 20:44:33 | 显示全部楼层
现在只买滚珠轴承,铜线电机的,加油其实加车用全合成机油最好
 楼主| 发表于 2024-7-11 20:52:39 | 显示全部楼层
航空机油 比你说的 高几个等级  ……
 楼主| 发表于 2024-7-11 20:53:27 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-7-11 20:22
502不耐油吧?应该用704
  可以的  有几个在用  ……
发表于 2024-7-11 20:54:59 | 显示全部楼层
这种感应风扇电机 有不发热烫手的?
 楼主| 发表于 2024-7-11 21:00:22 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-7-11 20:54
这种感应风扇电机 有不发热烫手的?
所以说他牛逼   摸塑料壳子没有一点温度
温度枪缝里 打电机  比旁边高 4 度      28   32  ……
发表于 2024-7-11 21:03:49 | 显示全部楼层
我现在都买的轴承款
发表于 2024-7-11 21:18:33 | 显示全部楼层
买轴承款式的 到手换个好点轴承 能用很久很久
发表于 2024-7-11 21:20:51 | 显示全部楼层
502太硬了吧
发表于 2024-7-11 21:21:46 | 显示全部楼层
航空机油也就那样    都是进口货
发表于 2024-7-11 21:22:38 | 显示全部楼层
航空机油 也有等级的 汽机油也有等级
发表于 2024-7-11 21:22:40 | 显示全部楼层
航空机油 也有等级的 汽机油也有等级
 楼主| 发表于 2024-7-11 21:34:55 | 显示全部楼层
  品牌风扇自带电机   按照这种方法  寿命不低  ……
发表于 2024-7-11 21:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用直流无刷电机做了3个台扇 一个吊扇 老风扇全部吃灰
发表于 2024-7-11 21:52:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量这么好
GMT+8, 2025-5-14 21:02 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
