查看: 2270|回复: 27
[手机] 华为nova 5i手机出现系统恢复模式无法进入系统-CPU虚焊引起的故障维修
发表于 2024-7-12 09:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
成都同事娘家爸爸的华为nova 5i手机开机一直处于系统恢复模式,无法进入系统
上加热台准备开拆
拆开后盖
拆下主板护板
拆下主板,正反面来个照
拆下主板CPU处的屏蔽罩
CPU被屏蔽框架挡住了,剪掉被挡的部分
吉之荣7700A旋风枪拆下CPU,此机型DDR没在CPU上层,独立焊接的
CPU除胶
清洗干净
植锡CPU,我用的是千住锡膏
植好后的样子,上面有阿尔法焊油
主板CPU焊盘处理好后,准备焊接
焊好CPU并清洗干净,这个主板比起双层IC焊接简单多了
主板装机壳中测试下功能,均正常
主板CPU打上适量的散热凝胶,不可过多
屏幕中框CPU处也打上少许凝胶,原来的散热膏还是软的,不用清除掉
主板装中框,装好摄像头
装上主板护板,内部得保持干净
开机进入系统
好象昨晚又是一个通宵,半夜3点多还修了空调内机滴水
装机后再次测试各项功能正常
完美修复华为nova 5i手机系统恢复模式无法进入系统故障
END
参与人数 2家元 +39 收起 理由
不长叶子的树 + 30
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-7-12 09:45:59 | 显示全部楼层
华为早期的手机都容易CPU虚焊
发表于 2024-7-12 09:50:02 | 显示全部楼层
前后盖 拆开后,周围泡棉怎么处理,恢复时候需要重新粘贴吗 ?
发表于 2024-7-12 09:56:39 | 显示全部楼层
发热量大  这个问题    好像无解
发表于 2024-7-12 09:58:02 | 显示全部楼层
我的首发买的mate10,感觉一重试应用就重启,应该也是虚焊问题了,屏也裂了,唉~
发表于 2024-7-12 10:00:22 | 显示全部楼层
排水管容易堵,我以前是用篮球打气筒插入室内机下水孔来处理。
发表于 2024-7-12 10:06:01 | 显示全部楼层
修这种问题多少钱
发表于 2024-7-12 10:17:55 | 显示全部楼层
我的一个泡过水的苹果6SP也是在刷机界面。刷不上机。是怎么回事?修一下大概多少钱?
发表于 2024-7-12 10:38:37 | 显示全部楼层
华为系列的CPU虚焊问题  应该是鸿蒙系统背锅
应该不是主板设计问题
发表于 2024-7-12 10:44:42 | 显示全部楼层
不错,无论是电脑还是手机,虚焊的故障都很常见
发表于 2024-7-12 10:45:12 | 显示全部楼层
真是维修高手
 楼主| 发表于 2024-7-12 10:53:23 | 显示全部楼层
我用单车打气筒处理的
发表于 2024-7-12 11:01:10 | 显示全部楼层
楼主好手艺,厉害
发表于 2024-7-12 11:32:30 | 显示全部楼层
应该不是主板设计问题
听说鸿蒙功耗高?
发表于 2024-7-12 12:01:24 | 显示全部楼层
楼主好手艺,厉害
发表于 2024-7-12 12:15:51 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
发表于 2024-7-12 20:21:50 | 显示全部楼层
原来内机喷水是下水管堵了吗
发表于 2024-7-12 21:10:15 | 显示全部楼层
说实话,电脑的硬件我能拆下一一复原,但手机我就有些害怕,精密度比手机要高,总担心拆了就不能还原的!
发表于 2024-7-12 21:24:18 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2024-7-12 20:21
原来内机喷水是下水管堵了吗
水堵住出不去,然后室内机的汇流槽满了,风就把水吹出来了,通畅以后就不会喷了
发表于 2024-7-13 08:09:17 | 显示全部楼层
学习了,没修过手机,原来这种现象是虚焊导致的
GMT+8, 2025-5-9 06:03 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Redis On.
