查看: 6662|回复: 50
[综合] 电动车充电器谐波干扰太严重了,改一下电路
发表于 2024-7-12 23:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这段时间发现电脑显示器不正常,时不时的出现波浪条纹一样的干扰,而且显示菜单反复的跳出来
把显示器插头拔了重启还是老问题,在把其他插头拔了之后发现问题没有了!!再一个一个排除之后发现是楼下电动车的充电插头,这才想起有些充电器因为偷工减料没有装安规电容和扼流线圈导致杂波污染电网,知道原因就好办了
开拆:
果然如此
手头没有线圈和安规电容,找了个电源板拆,用料还是可以的
电源板参数3.4V6A
输出电容有点鼓包了,难怪带输出不稳
电源芯片2842B
拆下
先处理充电器电路板,把铜箔划断,焊接点阻焊刮干净
装上,不多不少正合适
焊接好
焊接好装回去测试了一番。。。。
    还是老样子,只不过原来波浪是从左往右的,现在是从上往下了
哎。。。
既然显示器和充电器插在同一个插板会被干扰,那把两个分开来应该不会被干扰了吧,然后把充电器插在房间另一边的插座上发现居然真的没干扰了!!
难道是电线的电容电感效应把干扰抵消掉了?
参与人数 2家元 +75 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15
家睦 + 60
发表于 2024-7-13 11:25:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
彩虹研究所 + 6
发表于 2024-7-13 12:14:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
彩虹研究所 + 6
发表于 2024-7-13 14:26:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
彩虹研究所 + 6
发表于 2024-7-13 14:35:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
彩虹研究所 + 6
发表于 2024-7-13 15:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
彩虹研究所 + 6
发表于 2024-7-13 15:18:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
彩虹研究所 + 6
发表于 2024-7-13 19:34:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
彩虹研究所 + 6
发表于 2024-7-13 19:44:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
彩虹研究所 + 6
 楼主| 发表于 2024-7-13 19:58:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 20:01:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 20:04:20 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-13 20:09:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 20:20:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 20:24:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 20:31:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 22:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 22:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 23:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 04:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 02:46 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
