查看: 7580|回复: 54
PDD的东磁26E 18650真假
发表于 2024-7-13 11:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想组一组三并十串的电池,所以要搞一些18650,之前买了三四十个亿伟的,后来号就黑了
看大家说东磁的26E不错
所以搞了三十个,然后两个号又黑了,我搞的是10个一组36包邮的,收到感觉还不错想着多搞十个备用,然后只能买另一家的了,还贵,5拆减十后37.5
想不到贵的一收到首先发现以下不同
1-正极都是5孔的,但上一家三十个的是平的,这个有小凸起。
2-丝印不一样,较细,像是上一家的是加粗,这家37.5的是标准的。
3-内阻不一样,上次买的是16MR左右,充满后15.6左右,全部都是。37.5的大部分是18.几,有两个19.几。
4-36的二维码可以扫出,且与明码相同。37.5的二维码根本扫不出。且二维码大小都不一样。
然后当时我连容量都没测,直接退了。当时直接用的PDD的上门取件,要不别的快递都不收电池。我都没说是什么,直接说PDD的退货
大家买时要看清再下手,免得买了退。现在的电池市场水太深,正品只有亿纬有零售又太贵。小心买到套皮假货
其实我的EVE电池都是在36那家买的感觉还不错,至少一致性很好,只是被拉黑了
买的EVE10个原标的 20P,放了好几个月都没怎么掉电压,然后20个刮标的25P掉电压严重,不过内阻跟容量倒是正常。还有12个刮标的20P没使用,这个也掉压,不过很慢,比刮标的25P好。10个原标的给组成东成电池了。
这10个是原标的EVE20P
刮标跟原标区别就在EVE三个字母
用了二十个还剩这些
我买电池的这家,就是买了东磁30个的这家,感觉还不错
然后三个因为要组成组,所以都在先充满
下面是两家不同的东磁的区别,具体看上面的文字吧
平的是我认为是好点的
加粗字体的二维码是可以扫的
这十个退了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2024-7-13 12:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 12:10:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 12:12:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 12:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 12:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 12:48:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 13:14:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 13:36:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 13:48:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 14:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 14:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 14:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 14:53:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 15:30:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 16:04:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 16:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 16:34:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 17:04:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 17:06:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 05:18 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
