查看: 1237|回复: 18
[拍摄] 拆修一个uniview摄像头
发表于 2024-7-15 09:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天捡到一个摄像头,通电不能正常工作,随机拆开看看吧,有图有真相。开拆。
底部固定壳拆开,3科螺丝就露出来了
拆掉3颗螺丝,打开摄像头外壳,2片板子,排线连接,应该是广角镜头
拆下固定摄像头镜头的2颗螺丝,拆下摄像头,2颗螺丝有弹簧,好像是防震的。
后壳主板
拆下主板看到一个怀孕的电容,以为是小问题换电容就好了,结果换好电容还是不能正常工作。
内存颗粒
CPU详图,通电CPU发热厉害,65度
下面这个不知道是什么芯片,热和CPU一样发热厉害
通电主板绿灯亮,插入网线左上册2个led一个长亮,一个闪烁,路由器找不到摄像头网络
参与人数 2家元 +49 收起 理由
家睦 + 40
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-7-15 09:15:04 | 显示全部楼层
这做工还是挺不错的。
发表于 2024-7-15 09:28:10 | 显示全部楼层
壳子不赖,看着像是铝的,获取不了IP有点儿难搞!
 楼主| 发表于 2024-7-15 09:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有球形的是铝壳,CPU和旁边那个发热厉害,连接网线有灯亮,简单的换个电容还行,其他的芯片级维修不了
发表于 2024-7-15 09:44:17 | 显示全部楼层
随机拆开看看
发表于 2024-7-15 09:57:57 | 显示全部楼层
能点亮应该是好的,扫到IP连接上看看
发表于 2024-7-15 10:06:08 | 显示全部楼层
就这么被人丢弃,总感觉很浪费,没有专门的企业回收吗?
发表于 2024-7-15 10:12:15 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-7-15 09:32
只有球形的是铝壳,CPU和旁边那个发热厉害,连接网线有灯亮,简单的换个电容还行,其他的芯片级维修不了 ...
估计cpu附近的电容有问题,你接着把附近的电容也换了吧。大热天又不能去运动,闲着也是闲着。权当小运动啦
发表于 2024-7-15 10:12:19 | 显示全部楼层
查告警灯含义。
可能机器没有正常启动,自检没通过。
发表于 2024-7-15 10:15:36 | 显示全部楼层
发热厉害,会不会是有短路的地方啊
发表于 2024-7-15 10:16:31 | 显示全部楼层
做工还是挺不错
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:30:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qigong 发表于 2024-7-15 10:12
查告警灯含义。
可能机器没有正常启动,自检没通过。
没有告警灯啊
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-7-15 10:15
发热厉害,会不会是有短路的地方啊
短路不知道怎样查,测量电容?
发表于 2024-7-15 10:37:02 | 显示全部楼层
估计还有短路点
发表于 2024-7-15 10:50:20 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-7-15 10:31
短路不知道怎样查,测量电容?
感觉应该是测量元件的两端对地电阻吧
发表于 2024-7-15 11:48:59 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-7-15 10:50
感觉应该是测量元件的两端对地电阻吧
请教并联的3个电容如何在线查呢,不想拆下来再测,感觉是有一个漏电拉低了LDO的电压
发表于 2024-7-15 14:19:21 | 显示全部楼层
摄像头看着不 错,试着修修
发表于 2024-7-15 14:45:07 | 显示全部楼层
看看那个SOT-23-5的稳压IC,换一下估计对好
发表于 2024-7-15 18:32:44 | 显示全部楼层
做工,用料,看着真舒服
GMT+8, 2025-11-2 04:42 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
