查看: 1057|回复: 24
[手持表] 爱表!爱表?你这是怎么了,怎么这么大?
发表于 2024-7-16 08:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各地大神,小弟的vc980单片机版本,梅雨季节天天下雨,很多天没有使用,今天开机发现二极管档有很大底数,短接也不归零,测量的压降也有问题。蜂鸣档短接有2欧底数。其他所有档位都正常,精度还不错。请问这个难道是主控坏了吗?
跟帖求助一下老款大屏vc9802这一款表的弹片图,第四张图。昨天打开清理,手一滑掉地上了,弹片掉了一地。有打赏哦,谢谢
发表于 2024-7-16 09:12:21 | 显示全部楼层
拆开后拿到太阳下晒晒。
发表于 2024-7-16 09:14:44 | 显示全部楼层
没事,只是湿身而已
发表于 2024-7-16 09:16:26 | 显示全部楼层
新增湿度值测量功能。鉴定完毕
发表于 2024-7-16 09:21:35 | 显示全部楼层
拆开,吹风机热热身再试试
发表于 2024-7-16 09:23:39 | 显示全部楼层
只是受潮了而已。
 楼主| 发表于 2024-7-16 09:31:50 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-7-16 09:14
没事,只是湿身而已
哦,难怪呢,我说一摸一手水
 楼主| 发表于 2024-7-16 09:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
joanzeng0325 发表于 2024-7-16 09:12
拆开后拿到太阳下晒晒。
好像不行,拿着吹风机吹了半天,板子都烫手了,开机还是这样,记得之前有人发帖ut61也有单独二极管出问题的,结果发现是主控坏了。
 楼主| 发表于 2024-7-16 09:38:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-7-16 09:23
只是受潮了而已。
好像不是的,感觉是坏了,吹风结束还是老样子。
发表于 2024-7-16 11:04:32 | 显示全部楼层
弹片能网购到,这种拨盘设计缺陷易接触不良
发表于 2024-7-16 11:30:33 | 显示全部楼层
买个三防表踏实
 楼主| 发表于 2024-7-16 13:08:12 | 显示全部楼层
是的,容易接触不良,我现在弹片都在,就是位置不知道该怎么摆了
发表于 2024-7-16 13:17:49 | 显示全部楼层
胜利的表,PCB上有标出弹片摆放位置的。
发表于 2024-7-16 13:22:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常现象,干了就没事,。
发表于 2024-7-16 13:29:45 | 显示全部楼层
PCB受潮基本没治。今天搞好了,明天又反复;冬天正常了,夏天还复发。
 楼主| 发表于 2024-7-16 14:37:48 | 显示全部楼层
这个老款的没有任何标识,自己琢磨看磨损的痕迹,但是档位始终不对
发表于 2024-7-16 20:33:15 | 显示全部楼层
楼主的表像金箍棒一样变大了吗
 楼主| 发表于 2024-7-16 21:27:42 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-7-16 20:33
楼主的表像金箍棒一样变大了吗
嗯,变大了很多,看起来像是坏了
发表于 2024-7-16 21:47:21 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2024-7-16 21:27
嗯,变大了很多,看起来像是坏了
走胜利售后吧,免费
 楼主| 发表于 2024-7-16 22:08:17 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-7-16 21:47
走胜利售后吧,免费
就是感觉坏的离谱,其他所有档位都正常,就这个档位有问题,也是奇葩啊
GMT+8, 2025-4-29 02:06 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
