查看: 4171|回复: 42
[工仪] 0.05-10MHz高频Q表制作
发表于 2024-7-16 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖篇幅较长没有兴趣的请右上角(X
有兴趣的选择浏览
为了编辑方便分为三段来发
一.组装与初步调试
二.机箱定制与机芯初步装进机箱
三.前级板重制与最终调试总装
这表用途不大那为啥还要花精力去折腾?我大部分制作都是好奇心驱使,不是为了实用才去折腾,这个制作也不例外。为了这个制作花了很多精力,可以说是目前为止精力花费最多没有之一。
这表设计者是大名鼎鼎的福建莆田的许大佬(据说是中学老师),后来出了一批套件。从仅有的资料获知这表的软件历经多次升级,最后版本量程2500,但是最后版本代码没有公开(我同时在此向广大坛友求助,如你有这个代码能否分享给我,万分感谢),我这个制作软件只能用已公开的第一版,量程只有1000,硬件也有细微的改动。
这表坑不少软件与硬件原理图对不上,一是矩阵键盘第一版原理图X轴从上至下是P1.4-7,最后的版本却倒过来了,另外一处是单片机与DDS 芯片AD9833数据通讯IO口,原理图P2.1是数据,P2.3是使能,代码却是反的,坑得我以为是AD9833芯片都是坏的,换了芯片还是没有信号输出,最后查AD9833 PDF再对照程序代码IO口设置才发现是程序与硬件对不上,试着改下代码IO口设置看行不行(本人单片机门外汉),不行那就只能改硬件,
代码IO口设置改后试机有信号输出了狂喜呀!不用改硬件了,不是说改硬件难而是硬件改了就难看,对我这个追求完美与有强迫症的人来说是很难接受的。
Q表有自动关机功能,键盘无操作8分钟关机,我改到15分钟
元件清单
1:拆机君用双连可变空气电容9/265pF(修改后的容量)
2:单片机STC 12LE5A602S2
3DDS芯片 AD9833(未知是否翻新)
40.564位共阳动态数码管
5:拆机场效应管 2SK117 TO-92japan
6:三极管 C9018  TO-92(韩产)
7:三极管9013  9012  SOT-23(长电)
8:三极管8550  SOT-89 (长电)
9:二极管1N4148  LL34 1206
10:电压基准TL431  SOT-23TI
11:多规格 NP0 0603 pF电容(Samsung
12:多规格1%  0805 电阻
13250R  1k  0.1%  0805电阻各一Panasonic
14:多规格电解电容Rubycon  Panasonic
15:陶瓷空气微调电容VC-5P  5 pF
16:有源晶振25MHz  7050
17 61材质磁环5961000301 12.7×7.15×4.9mm Fair_Rite
18:八位拨码开关贴片(进口)
19:三脚镀金钮子开关(台湾)
20:贴片6×6屏蔽电感
21:直插工字功率电感 4.7mH直流电阻小于50mΩ
22:双刀单掷带耳自锁按动开关
23SMA镀镍射频母座/公头
242.54圆形插针/座排
254×4硅胶按键
26110减速旋钮
27:Φ9转Φ6铝质梅花连轴器
28:紫铜实心铆钉M6×50mm  连轴器用
29:全铜质镀镍M6接线柱
30M3×5mm铜柱
31:聚四氟乙烯板 100×100×4mm
322mm厚不锈钢支架(废物利用自己裁切)
33:电源一节锂电18650 3400mA/h  3.7V Panasonic
34:单节锂电充放保护板
35:定制铝合金机箱 220×105×190mm
36:铸铝屏蔽盒50.5×50.5×31mm
10多年前出的套件主板
第一版原理图
最后一版原理图,画PCB板图是按最后一版原理图画的
第一步先把键盘定下来
由于键盘排列顺序特别,而又想用市售成品键盘,这就要改硬件或者软件,改硬件那要就自己画个键盘PCB
先试试改软件看了代码自己没能力改,然后在本坛发帖求助,
先后有digitkingchina007lshbg4rffmmxx2015ccma1000xiangzichenlkc8210几位热心坛友
帮忙改与提出修改思路,开始改的编译通不过会报错,最后改的不会报错,但能不能用没有去验证,
因为在最后改好的出来之前已经画了键盘按键PCB,所以后来就没有去验证。
再次非常感谢上述几位坛友!
找键盘花了好几天时间
开始是找市售成品4×4的矩阵键盘来改线路,但是按键丝印全是功能标识相差太多,
最后放弃还是自己画PCB吧,但又不愿用轻触开关的要硅胶的,然后找硅胶的眼睛都看花了,
最后总算不负苦心人找到了,但商家说可能没有货了要找找(整个TB就一家),真担心找不到不
然好不容易辛苦找到了却没有货,那心情不用说大家应该都知道吧?谢天谢地后来商家说找到了几片。
要想找到一模一样的那跟中彩票的概率差不多,只有“F”键不一样
硅胶按键到手,实物很漂亮质感也非常满意,随后把硅胶按键的尺寸量出来,
就进入下一步画键盘按键PCB
PCB画好拿去JLC制板,用上个月有消费领的沉金券做。
沉金效果还不错,阻焊依然是酷黑
键盘按键板问题解决了,但是键盘按键面板就不好弄了,手工开这样的孔根本是无法完成,
就算可以那开出来的孔也不好看,想想还是画PCB的面板吧。
为了制板不出错板子画好后先11打印出来,把硅胶键盘放上面查看孔位有无偏离。
检验完成没问题拿JP去制板
横纵向均没有问题
检验键盘按键位置是否在中心,是把图纸浸蜡后贴到键盘按键板图纸上的方法,所有的检验完成。
制好的PCB板到货阻焊选的白色,试装按键孔距,孔径都很完美没有不妥之处。
在这期间还给数码管画了转接PCB
本着能省则省的精神第一次用LC EDA画,对这EDA不熟乱画一通,
没什么要求线路能通就行,画好再领张券拿去制板就好了。
还试了下程序到底能不能用,找出以前做的小系统板,把单片机焊上,
程序写进去。只能试下键盘,数码管,A/D口,试过后都没有问题。
键盘问题解决了,其他的疑问也都消除了接下来就是画主板PCB了。
按照最终版的原理图画,最终版是兼容初版的,用不上的地方空在哪里就可以。
目前是没有最终版的程序,以后万一能找到就不用改硬件了。
前级与AD9833转接板与主板拼在一起,没有开槽担心通不过制板厂的审核。还是自己切算了
主板分为5个区域来画,画好拿去JLC制板,还是用的上个月有实际消费领的第二张免费券
制好的主板PCB到货,阻焊依旧酷黑,现在是偏爱黑色的阻焊,
看着非常有质感,以前是红蓝紫都用过,看图片是很漂亮,实物就不怎么样了,
黑色是相反反,试了一次黑色的后就看不上其他颜色的了
开割,割板工具美工刀,怎么割?一般人不告诉他,
用刀背上的那个月牙状的弯钩割,谁割谁知道的好用
割完后用砂纸打磨一下
先把DDS  AD9833焊好,这个真有点难焊太小了引脚是又细又密,
主要是对脚位光凭肉眼很吃力,就算是二九十八的小鲜肉都费劲。
这来自TB7.5元含运费的芯片不知道是不是正规合格货,
反正LCSC里是不便宜要几十,mao ze上更贵比LCSC贵一倍还不止
焊了两片
然后开始焊主板,焊板顺序从低到高,焊了差不多一天,时间都花在找电阻电容的身上
焊完装上电池开机,开不了机要手动启动一下才能开机,开机后稳压输出电压才1.9V
与正常2.75V相差也太多了,蓝色电源灯是微微刚亮起,由于电源电压及输出是受单片机控制的,
通过排查发现电源单片机电压取样口P1.1的电压只有几百mV,再对照原理图看不用计算这
分压值肯定不对,起码得有1.4V才对,然后断电用通断档测取样分压电阻R201R202连接
点对地是否短路,果真万用表大叫呀,寻思着是不是R202焊连锡了吧,仔细看没有看到有连锡,
用烙铁重新焊一遍再测万用表依旧大叫,用肉眼看电阻丝印看到有62得字样,电阻貌似也没有焊错呀,
难道是电阻变质了还是PCB板有问题?拆下电阻测PCB电阻两焊盘之间电阻无穷大,PCB没有问题呀!
再测电阻阻值只有六十几Ω,再用手机放大看电阻丝印前两位是没错是62
后面字的被焊剂覆盖看不清楚,不会是样品电阻商家搞错了,拿出样品本里的620kΩ
电阻一看丝印有点不对劲,再用万用表验证果然是商家搞错了,把62Ω的当成620kΩ的了,
真坑!还得去买620kΩ的先用680kΩ+7.5mΩ并联焊上应急。
这是电源电压正常时电源灯的亮度
换上620kΩ输出电压就精准显示2.75V
板子后期用工业酒精洗了,漂亮多了
酒精洗完再投进热水里洗一遍
用热风枪吹干,洗完漂亮多了,这工业酒精有腐蚀洗过后板子阻焊与塑料件都有变色,
阻焊泛白,电源开关按钮帽褪色。
在酒精里泡了两个小时还有死角没有洗到,原因就是弄错了的那个电阻,
换的时候焊剂残留比其他的多很多,又是在角落里刷子没有刷到
主板焊完焊前级板,这个但是没拍,调试中补拍几张算了,
这个板只是临时用,后期整机装配要重新画PCB
这个2SK117场管是话筒里常用的,我拆了一个步步高无绳电话机话筒里的不是这个
所有板子焊完接下来连上数码管,键盘,下载程序做初步测试。
先得绕激励变压器,用三种磁环分别绕了一个,第一个是用直径大的NXO-100绕,
激励变压器是核心关键元件,它的好坏直接影响Q表的精度,对绕法工艺有要求,
下面摘录设计者的关于激励变压器制作方法的原文:
刚才测试了一个节能灯磁环,得到的结果时:
(1)
电感引线串过节能灯磁环(相当于串联一个1圈的磁环电感),测Q=191的那个线圈,
Q值下降近一半,约为Q=110。经测量和计算,在600kHz时,节能灯磁环1圈的等效感抗是5欧,
串联内阻是1.9欧。这就是说,这是个低Q的磁环,次级电感量很大(单匝1.3uH),
在回路中所占比重不可忽略。如果两匝接入,内阻变为1.9*4=7.2欧,整个回路的Q值下降得惨不忍睹
Q只剩下45。所以说,当初级开路时,这个磁环是不能直接用于激励的,因为内阻高达1.9欧(600kHz时)
(2)
要降低内阻,可在初级或次级接入低阻抗元件。
A
、如果在次级接入0.04欧电阻,那么这个单匝磁环的输出内阻约为0.04欧。
B
、如果在初级(20匝)接入低阻元件(如短路),那么次级了阻抗也非常低,测Q基本不变
通过以上实验,节能灯磁环要实现Q表的激励,可采取以下措施:(1)在次级接入0.04欧左右电阻(2
在初级接入的信号源内阻为100欧以下(或直接在初级并联100欧电阻,当然信号源要能够驱动100欧且恒幅输出)。
通过这两个错施就可使输出内阻小于0.02欧。实际上,从那台HP Q表的电路上看,他已实现非常低的阻抗输出。
我还测试了那个电脑主板磁环,性能要好得多,不管初级与次级有没有接入低阻元件,都不影响Q值。原因是:
这个磁环的单圈电感量非常小,而且Q值也比节能灯磁环高得多,磁环损耗可忽略,主要由导线长度损耗够成,
由于导线非常短,所以根本不影响Q值。
使用高频磁环比较好,导磁率高的频率低,感抗高,而中波段Q值却低。导磁率低的,感抗小且高频段Q值高。
单圈电感如果是1.3uHQ=3 ,频率600kHz,等效串联电阻1.6
单圈电感如果是0.05uHQ=20,频率600kHz,等效串联电阻0.01
二者比较,相差了160倍。前者需要很多补求措施才能得到低阻信号源,后者无须补救。如果后者也采用低阻信号
发生器接输入初级,那么次级的等效串联阻抗的电阻分量几乎为0
其实电脑主板磁环的工作频率还是偏低了,Q值不好。最好使用导磁率为50100的高频磁环,
50多圈得到100uH200uH的磁环,Q值最好在20以上,这种磁环就比较理想了。
信号源内阻最好做到只有50欧以下
这次采用的磁环的导磁率比较高,所以在10MHz时工作的并不很理想,今天再次对它检测,
10MHz时的精度没有达到1%,正确安装的话,精度可以控制在2%以内,不正确安装,精度甚至只有15%
磁环绕线时,请均匀绕一层,约40圈,余16圈在第二层均匀绕一层。初级绕完后,两条引线应在同一位置。
5MHz
时,不正确的安装方法,也会造成精度只有2%
最糟糕的装法,就是把初级紧扣在初级引出线位置上。这会造成Q值测量偏大。
第二糟糕的装法,就是把初级紧扣在初级引出线对面的位置上。这会造成Q值测量偏小。
改进绕法:绕成传输线变压器
双线并绕,均匀绕成28圈,第一层可以绕下21圈,余7圈在第2层均匀绕制。
然后两线串联起来,变成56圈,这样,磁环的频响会变成几十兆,比原来绕法增加一倍以上。
这种绕法,大大提高了电压变换的精度,在10MHz达到了1%
次级虽然只有一圈,但装法很重要,不然误差要可能达到2%
、次级引线请从磁环中间穿过,不要扣在磁环上。
2
、次级引线要有较大的弧度引出
通过12两点,可以使次级远离初级。
分别用三种材质的磁环来做激励变压器
1号激励变压器磁环
这两种磁环是前两年做天线买的
2号激励变压器磁环
磁环上用生料带先绕3层再绕线
3号激励变压器磁环
3个绕好的激励变压器对比
2-3号磁环文档
可变电容先用这个
电容详细情况:
所有这些完成后,把整机连接好线开始测试,注意测试时Q表所有
的部件都要放在泡沫上进行,这是为了减小损耗
电压未矫正前分别用三个激励变压器测同一个电感,发现激励变压器的磁环大小电感量对Q表的测量结果影响不大,
影响大的是磁环的μi 初始导磁率,电压矫后再测得出的结果也是一样。
就是测这个材质未知,线用1mm²的镀银线
电压未矫正测出的Q
初步测试功能没有问题后,开始调试,调试很麻烦,调试前最好是把Q表操作菜单熟悉记牢
调试按照原设计者给出的步骤与方法进行,
调试步骤原文摘录如下:
首次使用须知
首次使用,需按顺序完成以下工作:
、进入3-0菜单,设备比值基数。按“C”键清除原来的数据。在此输入磁环的初次级的匝数比的10倍值。
例如激励磁环的初次级匝数比是56:1,请在此输出560(放大10)。按下“E”键确认保存。
    2
、进入3-1菜单,输入主可变电容最大容量的10倍,例如主要变电容的容量是512.4pF,则输入5124
按下“E”键确认保存。
    3
、进入3-2菜单,输入主可变电容最小容量的10(目前软件未提供此菜单)
    4
、对毫伏表进行非线性改正,详见下文关于毫伏表的调试部分。
    5
、接入信号源至主可变,详见电路图中的激励电压测量跳线,量程切换到低量程档,可变电容调到最
小。然后进入4号菜单,按下“C”键清除当前数据,再按“0”键可清除所有频率上的数据,最后按下“E”
确认保存,保存时,软件自动扫描各个频点的激励电压,如果被置0,则重新测量并保存。如果频点的
某数据没有清除,则按原来的数据保存,因此,利用这一原理,用户可以自行输入自己认为合理的激
励电压值。保后,按“+”“-”键检查激励电压值。
毫伏表的矫正方法
二、毫伏表线性度测试
、取得非线性矫正数据
开机后,默认频率为600kHz
  C8
接入P5点,断开接到场效应管的线路。切换到2-2菜单监视无调零电压输出。如电路图所示,
把非线性矫正器接到P7点。
调节Rj,使输出电压达到1022(也可以是10001022任选一个值,大概即可),不得调到1023
因为,当电压达到或大于1023,均显示为1023
记下此时电压读数,标识为V125
  C8
接入P4点,读出电压,标识为V100
  C8
接入P3点,读出电压,标识为V75
  C8
接入P2点,读出电压,标识为V50
  C8
接入P1点,读出电压,标识为V25
  C8
重新接到P5,调节Rj,使电压读数为V25
  C8
接入P4点,读出电压,标识为V20
  C8
接入P3点,读出电压,标识为V15
  C8
接入P2点,读出电压,标识为V10
  C8
接入P1点,读出电压,标识为V5
  C8
重新接到P5,调节Rj,使电压读数为V5
  C8
接入P4点,读出电压,标识为V4
  C8
接入P3点,读出电压,标识为V3
  C8
接入P2点,读出电压,标识为V2
  C8
接入P1点,读出电压,标识为V1
  C8
接入P0点,读出电压,标识为V0(V0实即就是调零电压)
将已测得的V125V100……V0全部减去V0,得到已调零的电压,记为U125U100……U1U0
  2
、存入非线性矫正数据
切换到5号菜单,把已测得的非线性矫正数数数据U0……U125输入单片机
“+”“-”号,可以切换U0U1……U125输入点。
当显示为U0时,把U0输入,然后按“+”号键,跳到U1并输入U1值,其余类推。每次输入前
请按“C”清除原来的数值,应注意,屏幕采用分屏显示U的标识符和电压值。
首次下载程序后,内部数据不是0,即使显示为0,但内部真正的数值不是为0,因为
EEPROW的初始值超过4位数,屏显为0,其实不一定是0
按上面的算法,U0总是0,程序中,U0不再置为0,而是指未调零的值(即V0),该值将用于
检测温标的参考值。
  3
、一组参考数据
如果暂时不想立刻进行非线性矫正,可先用以下我测得的数据,并输入,以便使单片机尽快工作,
等您有空的时候再做仔细矫正。
    U0=122
U1=1U2=2U3=3U4=6
    U5=9
U10=32U15=61U20=93
    U25=127
U50=310U75=503U100=700U125=898
程序中的温漂系数采用0.7,详见程序中的该语句“b = (V0-cs.jz[0])*7/10”,这个温度
系数是我的Q表的温度系数,您的Q表不一定是该值,如果不确定,温度系数可置为0
  4
、矫正完成,请复原电路。
  5
、激励电压未测量
  Q表全部接好以后,把5pF电容接到变压器初级(断开主调电容),进入4号菜单,按下C键,再按下0键,然后按E键,所有频点激励电压将自动被测量并保存
适当调节5pF的电容量,使500kHz时的激励电压为290310即可
如果您已经把5pF固定好了,取下来麻烦,用以下方法测激励电压也可以,但(如5MHz以上)高频的精度稍差一点。
接上电路图中的激励电压测量临时跳线,把可变电容调到最小,然后进入4号菜单。按下C键清除单前频点数据,再按0键可自动清除所有频点数据,按下“E”键,系统将自动测量出所有频点的激励信号电压,并保存到EEPROW
激励信号在显示屏上显示3位,最后1位是频点标识,“0”表示0kHz(实际采用300kHz)“0.”表示500kHz“1”表示1MHz“1.”表示1.5MHz“2”表示2MHz……
适当调5pF电容的容量,使500kHz时的激励电压为290310即可,每次调节后,都要重测激励电压。
  6
、毫伏表线性度的频响综合测试之一(以下测试报告,供参考,读者不一定要做这项实验。)
测试方法:菜单切换到2-0菜单(显示已非线性矫正的调零输出电压),用AD9850做为信号发生器,
接入电路图中非线性矫正器上的分压器进行测试,把C8接入P5并调节Rj使输入电压为1226
然后用电阻分压法,得到不同的输入电压,比例关系详见下表中的输入电压
第一段超字节,超出的发到第二段
到这里先告一段落,接下来是为Q表找个房子安身,
大家先别插楼
楼下继续。。。。。。。。。。
参与人数 5家元 +150 收起 理由
jf201006 + 30 優秀文章
2n3055 + 30 優秀文章
qrut + 30 優秀文章
闻太师 + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-16 10:14:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30
发表于 2024-7-16 10:58:36 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +65 收起 理由
sy2008 + 35 優秀文章
jf201006 + 30 認真發帖
发表于 2024-7-16 11:44:19 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +90 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
飞向狙沙 + 30
闻太师 + 30
发表于 2024-7-16 12:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 13:10:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
闻太师 + 30
发表于 2024-7-16 14:01:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30
发表于 2024-7-16 16:32:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 17:07:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
shangh + 15
发表于 2024-7-16 17:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 18:00:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30
发表于 2024-7-16 18:09:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
shangh + 9 谢谢支持
发表于 2024-7-16 19:17:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2024-7-16 20:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 20:44:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2024-7-16 20:49:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 20:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 20:53:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 21:16:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
shangh + 9
发表于 2024-7-16 22:11:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 15:16 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
