查看: 4569|回复: 36
[电源] 电动车充电器无负载不输出电压,绿灯,该怎么测输出电压
发表于 2024-7-16 10:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说南京西普尔代工的质量不错,爱玛品牌的。为什么要测输出电压呢,因为我上一个买的,山寨货,被商家坑了。买的是翻新的,外壳标的48V20A,里面的旧货是60V20A的,我说我新买的小电车,电池一年就充鼓包了,我测了输出电压,好家伙干到70V了,正常48V20A的,输出电压应该是55-59V的,这能不鼓包吗。所以朋友那里拿了个旧的,怕再有问题,想测测输出电压,可是空载没输出,问问有什么办法吗?如果插上电车大概是49V ,充满点电池电压54V ,按道理应该不会错吧。
发表于 2024-7-16 10:33:21 | 显示全部楼层
充电器带可控硅识别正负级的,不能直接测输出,要外接电源诱骗
发表于 2024-7-16 10:33:57 | 显示全部楼层
测量可控硅的输入电压
 楼主| 发表于 2024-7-16 10:34:57 | 显示全部楼层
接电源后,再测,大概就是当时电瓶的电压了吧?不是输出电压了吧?电压会拉低?
 楼主| 发表于 2024-7-16 10:36:37 | 显示全部楼层
三大属相 发表于 2024-7-16 10:33
测量可控硅的输入电压
哪个地方是?元器件,能给我标注下吗
发表于 2024-7-16 10:37:54 | 显示全部楼层
shengpeizhe 发表于 2024-7-16 10:34
接电源后,再测,大概就是当时电瓶的电压了吧?不是输出电压了吧?电压会拉低? ...
再串个电流表,看电流是否是额定电流
发表于 2024-7-16 10:39:22 | 显示全部楼层
测输出端电容两个脚上的电压即可
发表于 2024-7-16 10:49:29 | 显示全部楼层
测输出电源端接的那个电容电压
发表于 2024-7-16 10:52:04 | 显示全部楼层
你这个充电器带BT151防反接电路,空载是没有输出了,想测量输出电压可以直接测量那个绿色大电容两端电压,测量的是空载电压
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-16 10:59:04 | 显示全部楼层
yys 发表于 2024-7-16 10:52
你这个充电器带BT151防反接电路,空载是没有输出了,想测量输出电压可以直接测量那个绿色大电容两端电压, ...
好的,谢谢你,我回头试一下。
发表于 2024-7-16 11:00:36 | 显示全部楼层
九楼说的方法就可以,注意安全!
发表于 2024-7-16 11:02:22 | 显示全部楼层
测输出大电容两个脚上的电压
发表于 2024-7-16 11:07:53 | 显示全部楼层
测输出电源端接的那个电容电压
发表于 2024-7-16 11:10:35 | 显示全部楼层
防反接电路如何取消呢?
发表于 2024-7-16 11:14:14 | 显示全部楼层
测输出电容电压就行
发表于 2024-7-16 11:19:08 | 显示全部楼层
测量时注意电容的正负极,量时注意安全。
发表于 2024-7-16 12:02:13 | 显示全部楼层
当年修充电器放烟花,那味道至今还忘不了,后来经坛友建议搞了灯泡保险
发表于 2024-7-16 12:05:38 | 显示全部楼层
假负载应该也可以的
发表于 2024-7-16 13:09:01 | 显示全部楼层
接上负载再测标清!!!
GMT+8, 2025-5-2 21:02 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
