查看: 3100|回复: 70
[笔电] 神舟笔记本刷玩客云把USB口干坏了
发表于 2024-7-17 15:47:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
70家元
之前买的玩客云由于服务跑路了,想着按教程刷个casaos,要用到公对公USB线,先是把这个线一头插玩客云上,一头插笔记本左边USB上,按教程操作没有反应,换个口子依然没有反应,右边USB本来是接的鼠标,拔了鼠标接玩客云依然没有反应,再插回鼠标发现鼠标没有反应了,这才发现三个口子都干坏了,后面专门用功率插座插手机充电器再接玩客云发现功率达到十多瓦,应该是电流太大把笔记本USB都干废了,淘宝上找寄修的深圳一家一口咬定是南桥坏了要480,武汉一家要二三百,现在能不能自己修?笔记本是神舟矿本战神Z8-CA5NA
发表于 2024-7-17 15:54:17 | 显示全部楼层
南桥坏的可能性大。但是USB去往南桥的线路上还有一些电感之类的也容易烧掉,要仔细检查。关于南桥芯片,现在很多都是带程序的,淘宝上买芯片又良莠不齐,不建议自己搞。
那些修机的大都从料板上搬件。
回复
发表于 2024-7-17 15:57:08 | 显示全部楼层
从C品加个扩展坞好了
回复
发表于 2024-7-17 16:08:24 | 显示全部楼层
公对公数据线正负极接反了?按理USB口电流输出功率超过一定值,会自动断开,并会弹出USB口浪涌异常的。
回复
发表于 2024-7-17 16:21:52 | 显示全部楼层
可以修,买个BGA返修台就行
回复
发表于 2024-7-17 16:22:18 | 显示全部楼层
如果笔记本设计良好的,一般都是烧usb路的保险丝或tvs吧,有动手能力的自己可以检查更换
如果设计的差,还真有可能直接干废南桥,一般人是修不了的
回复
 楼主| 发表于 2024-7-17 16:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HQ3109 发表于 2024-7-17 16:08
公对公数据线正负极接反了?按理USB口电流输出功率超过一定值,会自动断开,并会弹出USB口浪涌异常的。 ...
没有现成的公对公线,就把两根方口打印机线剪了,同色的接起来,不知道对不对
回复
发表于 2024-7-17 16:31:13 | 显示全部楼层
USB口我会换,但是芯片那些的,嘿嘿,不会。。
回复
 楼主| 发表于 2024-7-17 16:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-7-17 15:54
南桥坏的可能性大。但是USB去往南桥的线路上还有一些电感之类的也容易烧掉,要仔细检查。关于南桥芯片,现 ...
但是它是先后坏的
回复
 楼主| 发表于 2024-7-17 16:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-7-17 16:21
可以修,买个BGA返修台就行
可以说具体些吗
回复
发表于 2024-7-17 16:42:33 | 显示全部楼层
你做的USB线,你不拿表测一下线定义对不对?,有可能把5v接入D-D+了,不一定挂了桥检查tvs管什么的,也就是USB口子附近的5脚6脚芯片
下次记得用这种除了测线序还得注意,不可以插着电还用USB线供电,不然外置设备电压可能会导致笔记本USB接口降压损坏
回复
发表于 2024-7-17 16:52:54 | 显示全部楼层
任我菜 发表于 2024-7-17 16:30
没有现成的公对公线,就把两根方口打印机线剪了,同色的接起来,不知道对不对 ...
有的线不是标准的,颜色相同,可能定义不同
回复
发表于 2024-7-17 17:07:16 | 显示全部楼层
估计是中奖碰到没有按标准颜色定义的USB线了
回复
发表于 2024-7-17 17:17:00 | 显示全部楼层
我觉得也是,估计是双公头USB线序弄错了
回复
发表于 2024-7-17 17:26:51 | 显示全部楼层
昨天一个客户神舟也是插usb后不开机,12代笔记本,检查是5v二次供电芯片坏了,由于再保,让客户售后去了
回复
发表于 2024-7-17 17:44:10 | 显示全部楼层
之前刷斐讯的机顶盒也是自制的usb双公头线,都忘了咋接的了
回复
发表于 2024-7-17 17:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3个3.0坏了,2.0,c口啥情况?
回复
发表于 2024-7-17 18:28:50 | 显示全部楼层
这个牌子现在已经没有了吧?
回复
发表于 2024-7-17 20:20:03 | 显示全部楼层
我就是刷单片机程序,JLINK不知道什么原因串电烧坏了3个USB口,以后还是电脑后面加USB隔离器比较好
回复
发表于 2024-7-17 20:25:01 | 显示全部楼层
接反了!
回复
GMT+8, 2025-5-7 01:32 , Processed in 0.234001 second(s), 9 queries , Redis On.
