查看: 4221|回复: 45
[播放] 三洋磁带采访机(SANYO MR-55)声音颤抖拆修
发表于 2024-7-17 21:05:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的孩子自己在网上买了台磁带随身听,估计也是不太懂,买的是个单声道的采访机,虽然也可以听歌,不过单声道您懂得!
机器外表成色看着还行,毕竟二十多年的机器,机器到手发现播放歌曲带速偏慢且声音颤抖,估计某鱼买的也退不了,同事没办法拿过来让我看看。我怀疑是皮带问题,拆了看看咋回事!
机器正面看着还是挺舒服,带个计数器、语音启动选择开关和BATT电量显示灯
机器顶部:外接电源插座、磁带控制按键、右边是录放音暂停开关
右侧面:音量旋钮、话筒插座和耳机插座
左侧面:播放调速旋钮,调到中间正常带速时有个卡位,右边是5号电池仓仓盖
底部:机器型号参数标签
背部:外放扬声器、注意事项标签和电池方向指示,四个黑块是橡胶脚垫
拆开螺丝拿下后盖,看到PCB背面,就一个IC和电阻和各种接线,铜箔走线各种弯弯绕,电线固定胶带乱七八糟
IC用的三洋自己品牌的LA4165
焊开磁头屏蔽线,翻开看PCB正面,都是插接件且数量不多
看看机芯,也不算太复杂,看左边计数器皮带和右边电机皮带应该都是换过的,弹性都还可以。就是这电机感觉怪怪的,确定不是原装电机,是换过的,最主要的是这电机居然没有螺丝固定,而是用热熔胶固定,这也太糊弄人了!
拆了后盖试机,声音播放正常也不抖动,那问题出在哪呢!?来来来,看看这是个啥情况,电机到大飞轮的皮带居然是个斜的,明显问题还是出在电机上,这个电机肯定比原装电机厚许多,这样电机皮带轮和机器后盖产生摩擦,声音正常才怪呢!
问题找到了,电机翻遍配件库也没找到比这薄的,那就只能对后壳进行改造了,也简单,电机皮带轮对应的位置用电磨磨个坑,增加与皮带轮之间的间隙。
机器回装完成后播放声音正常,只是这单声道也只能让孩子将就着听了。
参与人数 6家元 +173 收起 理由
微醉 + 20 謝謝分享
jerryfbm + 21 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
家睦 + 90
jf201006 + 12 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-7-17 21:14:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 21:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 21:35:51 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-17 21:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 21:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 22:03:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 22:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 22:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 22:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 22:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 04:29:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 07:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 07:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 07:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 07:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 08:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 08:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 09:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 09:28:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-6 22:04 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
