查看: 1249|回复: 14
[电源] 给车载12V24V转QC3.0快充模块安个家
发表于 2024-7-18 23:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
年初,在某吧上见到有人用快充模块组装桌面充电站(四路快充降压模块,12V24V转QC3.0快充,堆叠起来),看着还不错,想着有时间也组装一个,用在车上还不错,配件早已凑齐,一直没时间做,平时用时,就裸板(充电速度,对得起它的价格,凑合能用),总裸板也不是个事儿,抽时间给它安个家。
鉴于用的不是太频繁,选择了2路快充模块。
10A电压电流表(这个是之前的,没用上,闲着也没啥用,就装上了)
外壳虽有成品,还是选择了防水盒(便宜),图是有耳的,选的是无耳的。
电源转接头5.5*2.5
USB转接头(4p)
散热用的是24V 4010风扇(有时会用到大于12V的电源),固定用的是M3螺丝和M3尼龙六角螺母。
组装后的样子
上面
下面
侧面
电源口
输出口
插车上点烟口,工作时的样子
因为功率不大,也就没装电源开关。外壳开孔用的是12V的手钻配合刻刀,凭感觉开的。做的有点粗糙,凑合着用吧。至此,快充模块的家已安置完毕。
参与人数 3家元 +77 收起 理由
海上生明月丶 + 15
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2024-7-19 07:58:45 | 显示全部楼层
先变压到12V或者24V,然后再用这个模块转成快充吗?这个更适合车上改装,家里用两步转换感觉意义不在。
发表于 2024-7-19 08:26:34 | 显示全部楼层
感觉外壳有点大
发表于 2024-7-19 08:37:57 | 显示全部楼层
简单实用,看起来不错
发表于 2024-7-19 08:44:41 | 显示全部楼层
看标题12V以为是车上用的呢,车充转换快充更有意义吧。
楼主动手能力不错。
发表于 2024-7-19 08:59:21 | 显示全部楼层
做的不错了   没看出来粗糙
发表于 2024-7-19 09:06:08 | 显示全部楼层
放车上用,更符合场景。
发表于 2024-7-19 09:52:17 | 显示全部楼层
这个能支持20V输出? 我买了几个单路的,输入24V,输出最大12V,骗不出20V,   虽说资料里说输入不能超过36V,但电容才16V耐压也不知是几个意思,一开始没注意,上了24V没用几天就炸了才发现,后来换了50V的
发表于 2024-7-19 10:09:44 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2024-7-19 09:52
这个能支持20V输出? 我买了几个单路的,输入24V,输出最大12V,骗不出20V,   虽说资料里说输入不能超过36V,但 ...
15v输入下,最大只有12v输出,如果像LTC3780升降压,才能20v输出。24v输入还是没20v输出,芯片协议肯定不全。
 楼主| 发表于 2024-7-19 10:24:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-7-19 07:58
先变压到12V或者24V,然后再用这个模块转成快充吗?这个更适合车上改装,家里用两步转换感觉意义不在。 ...
主要还是车上用的,忘记说明了!
发表于 2024-7-19 13:35:43 | 显示全部楼层
肯定是车山够用的,家用的是4.5A
发表于 2024-7-20 00:03:18 | 显示全部楼层
看着效果还不错
发表于 2024-7-20 16:29:15 | 显示全部楼层
有那么大的家,还有风扇,奢侈
发表于 2024-7-30 10:35:10 | 显示全部楼层
做的不错了  一点都不粗糙啊
GMT+8, 2025-7-23 16:07 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
