查看: 810|回复: 31
[音响] 这个蓝牙控制板,可以做哪些用途?
发表于 2024-7-19 14:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2元一个,卖家无说明书,不知道这个是不是蓝牙功放板,加麦克风的?
也不知道这些接口定义。不知道12345标记的都是什么定义?
有大佬知道吗?
1是右声道,2是麦克风,4是电源输入,
3是锂电池接口,
5到底是什么?
5是耳机插口?
5是立体声音频输入口?
发表于 2024-7-19 14:23:21 | 显示全部楼层
上边标注的很清楚的了啊,右声道、麦克风、电池,没有左声道的插口
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:26:06 | 显示全部楼层
谢谢!
1是右声道,2是麦克风,4是电源输入,
3和5是什么?
发表于 2024-7-19 14:27:39 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-7-19 14:26
谢谢!
1是右声道,2是麦克风,4是电源输入,
3是电池接口,5是耳机插口。电池极性别搞反了昂
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:31:36 | 显示全部楼层
4不是电源输入安卓口吗?
怎么还要一个3电池输入口?
发表于 2024-7-19 14:35:09 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-7-19 14:31
4不是电源输入安卓口吗?
怎么还要一个3电池输入口?
5v和3.7v   可以用电池  也可以用外接电源
发表于 2024-7-19 14:36:40 | 显示全部楼层
这个外放带功放的,接外放喇叭的时候一定不要接公用地...
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:39:52 | 显示全部楼层
谢谢大佬!标记1的喇叭输出就是2根线啊,只需要接入喇叭正负极就可以了。哪里来的公用地啊?不明白。
发表于 2024-7-19 14:44:49 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-7-19 14:39
谢谢大佬!标记1的喇叭输出就是2根线啊,只需要接入喇叭正负极就可以了。哪里来的公用地啊?不明白。 ...
是的  按照2个接口接2个喇叭就行 有的人怕麻烦,就接喇叭的+  把-接到一起接到gnd上 功放就boom了
发表于 2024-7-19 14:46:17 | 显示全部楼层
谢谢!
1是右声道,2是麦克风,4是电源输入,
3是锂电池口,5是立体声音频输入口
发表于 2024-7-19 14:50:45 | 显示全部楼层
这个哪里有卖的,
发表于 2024-7-19 14:53:20 | 显示全部楼层
3的左边节电池正极,右边接电池负极,这个是杰里的蓝牙带小功放MP3方案,低端产品,处理好了音质也还行。
锂电池保护电路完善,但是充电电路很垃圾,直接5v接一个二极管直充,如果使用建议另加充电电路。
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:55:12 | 显示全部楼层
谢谢大佬!
这个蓝牙版是不是不耐用,容易坏?
 楼主| 发表于 2024-7-19 15:04:39 | 显示全部楼层
again81 发表于 2024-7-19 14:50
这个哪里有卖的,
无意中看到的,蓝牙音箱有什么好的啊?
现在手机自带声音都很大了。想听歌,也是用有线音箱的好啊。
发表于 2024-7-19 15:08:22 | 显示全部楼层
这个反面有左声道标识吧
发表于 2024-7-19 15:14:46 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-7-19 14:55
谢谢大佬!
这个蓝牙版是不是不耐用,容易坏?
也不一定,低端不代表就是低质。
发表于 2024-7-19 15:16:15 | 显示全部楼层
meday 发表于 2024-7-19 14:44
是的  按照2个接口接2个喇叭就行 有的人怕麻烦,就接喇叭的+  把-接到一起接到gnd上 功放就boom了 ...
不存在的,绝大部分D类功放最后都有一个电容隔直,高档点的为了减少噪声,还特意接地。接任何一根线都可以。
发表于 2024-7-19 15:17:18 | 显示全部楼层
杰里的蓝牙芯片,一般吧
 楼主| 发表于 2024-7-19 15:36:07 | 显示全部楼层
tianyu7931 发表于 2024-7-19 15:17
杰里的蓝牙芯片,一般吧
本来想买几块,但又不知道用来做什么。
手机和电脑听声音就足够了。
感觉用不上蓝牙音箱。
 楼主| 发表于 2024-7-19 15:38:34 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2024-7-19 14:46
3是锂电池口,5是立体声音频输入口
谢谢!不是蓝牙版吗?怎么还要一个音频输入口?
那和普通的功放板不就一样了吗?
GMT+8, 2025-5-13 08:50 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
