查看: 2330|回复: 37
[电脑] 三星LS24D300显示器拆背光灯条
发表于 2024-7-20 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星LS24D300显示器拆背光灯条
故障没有灯光
拆开看下灯条型号,下单购买
显示器
屏幕
屏幕
主板
屏幕后面
拆屏幕
灯光条
型号
44灯
参与人数 2家元 +27 收起 理由
hongo + 12 原創內容
zsljm + 15 謝謝分享
发表于 2024-7-20 08:55:37 | 显示全部楼层
没见过俺村有生产三星的代工厂
 楼主| 发表于 2024-7-20 08:59:08 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2024-7-20 08:55
没见过俺村有生产三星的代工厂,你这是山寨吧
应该不是,看做工还可以
发表于 2024-7-20 08:59:19 | 显示全部楼层
应该是真的。
灯条也能修,前提是你有这个灯珠。
 楼主| 发表于 2024-7-20 09:01:37 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-7-20 08:59
应该是真的。
灯条也能修,前提是你有这个灯珠。
手头没有这个灯珠,另外自己更换灯珠,估计不耐用,还是买新的好点,拆装也有风险,目前等配件,安装好测试屏幕还是显示正常,拆装不容易
发表于 2024-7-20 09:02:15 | 显示全部楼层
没看明白是怎么拆出来的
发表于 2024-7-20 09:35:50 | 显示全部楼层
自己焊,然后独立供电,旋钮调亮度
发表于 2024-7-20 09:35:59 | 显示全部楼层
自己焊,然后独立供电,旋钮调亮度
发表于 2024-7-20 09:36:27 | 显示全部楼层
自己焊,然后独立供电,旋钮调亮度
发表于 2024-7-20 09:39:54 | 显示全部楼层
2016年的产品。
 楼主| 发表于 2024-7-20 09:40:02 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-7-20 09:35
自己焊,然后独立供电,旋钮调亮度
没有那技术,还是不折腾了
 楼主| 发表于 2024-7-20 09:41:07 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2024-7-20 09:02
没看明白是怎么拆出来的
全部就一个螺丝,剩下就拆卡扣,1个人不好拍照
发表于 2024-7-20 09:49:38 | 显示全部楼层
去年,三星结束中国代工生产示器:转移越南制造。
  事实上,三星之前已经在中国关闭了多家工厂,比如关闭三星天津电视机工厂,其在在中国最后一家位于广东惠州的工厂也停工关闭。
发表于 2024-7-20 10:35:09 | 显示全部楼层
看做工还可以
发表于 2024-7-20 11:09:16 | 显示全部楼层
以前三星显示器价格挺高的现在也跟普通品牌差不多。
发表于 2024-7-20 11:18:36 | 显示全部楼层
这灯珠恐怕不好找,拆屏不易,还是更换新灯条稳妥些
 楼主| 发表于 2024-7-20 11:33:02 | 显示全部楼层
是的,买新的30,屏幕拆开不容易,
发表于 2024-7-20 11:39:02 | 显示全部楼层
独立供电适配器的,似乎还可以
 楼主| 发表于 2024-7-20 11:41:18 | 显示全部楼层
liang1666666 发表于 2024-7-20 11:39
独立供电适配器的,似乎还可以
2016年的产品。维修下继续
发表于 2024-7-20 11:42:05 | 显示全部楼层
京东方的面板
换灯条是精细活儿啊
GMT+8, 2025-11-14 04:18 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
