查看: 1457|回复: 42
[硬件] 电脑机箱上这是什么开关?
发表于 2024-7-21 09:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为特殊需要买了一台低档二手电脑。不明白这是什么开关。就是合上侧盖等于按下去,打开侧盖等于放开。问题是侧盖上并无说明。
发表于 2024-7-21 09:44:19 | 显示全部楼层
开盖检测开关!
发表于 2024-7-21 09:58:09 | 显示全部楼层
机箱入侵开关
发表于 2024-7-21 10:00:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防拆开关?拆盖报警
发表于 2024-7-21 10:01:48 | 显示全部楼层
楼上说的正确
发表于 2024-7-21 10:02:08 | 显示全部楼层
机箱入侵开关,就是打开侧面板时电脑会报警,可以在BIOS设置里关掉这个报警功能
发表于 2024-7-21 10:16:14 | 显示全部楼层
一般都是商用机机箱才有的功能,为了数据安全吧
 楼主| 发表于 2024-7-21 10:21:50 | 显示全部楼层
我想在bios中设置,开技能直接运行,但进入bios更改设置需要密码。主要是我要禁用USB。大家帮忙看看哪个是进入Bios密码?设了半天都是用户密码,就是成了开机进系统需要密码。我的要求是开机能直接进系统但不可以修改BIOS
发表于 2024-7-21 10:22:37 | 显示全部楼层
一打开机箱,BOOM
发表于 2024-7-21 10:23:55 | 显示全部楼层
我有联想和戴尔台式机,都有这个侧盖打开的检测开关,但不知道怎么用这东西,不知道通过哪里接收报警信号
发表于 2024-7-21 10:30:51 | 显示全部楼层
机箱检测开关,主板bios开启机箱进入检测功能配合这个开关可以防止机箱被非授权开启。
 楼主| 发表于 2024-7-21 10:41:51 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-7-21 10:30
机箱检测开关,主板bios开启机箱进入检测功能配合这个开关可以防止机箱被非授权开启。 ...
谢谢,现在我打开机箱没动这个开关,插入第二硬盘无问题。合起机箱再打开,或者合上,都正常。但现在的需要时,把电脑设成开机自动运行(就是一般人的习惯),但不可以进入BIOS,进入BIOS需要密码。我要在BIOS中禁掉USB。怎样操作。
发表于 2024-7-21 10:45:02 | 显示全部楼层
Chassics Intrusion Detection 机箱入侵检测开关
BIOS设置里可以启用或禁用
 楼主| 发表于 2024-7-21 10:55:10 | 显示全部楼层
BIOS设置里可以启用或禁用
看9楼,是不是这里边哪项?其他都没有改的
发表于 2024-7-21 10:58:27 | 显示全部楼层
防拆开关?拆盖报警
发表于 2024-7-21 11:07:59 | 显示全部楼层
用胶带缠起来,就不报警了
发表于 2024-7-21 11:39:35 | 显示全部楼层
这个就剩检测机盖有无打开的
发表于 2024-7-21 12:17:02 | 显示全部楼层
好像是检测机盖关上了没的吧
发表于 2024-7-21 12:31:38 | 显示全部楼层
一般没啥用的功能,把主板的这个开关排线拔了就行!!
GMT+8, 2025-7-24 23:25 , Processed in 0.109200 second(s), 5 queries , Redis On.
