查看: 4187|回复: 26
拓邦保护板★换蓝牙模块
发表于 2024-7-21 16:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间不小心玩废了一块,只能再淘了,谁知淘来的有一块蓝牙没信号,估计是坏了,先量了模块各脚电压,如图
右边的3.3没电压,看这个电压是模块里面过来的,肯定是坏了,
因为大板上有个小电阻怕烫掉了,所以制作了个专用工具铜勾子,这边拴个细电线,轻轻勾在模块上,加够松香焊锡烫铜勾子,焊锡都化了,模块就扯掉了,
擦净松香好的贴上去,用尖烙铁焊好恢复,接上我的分压电阻排线,蓝牙信号出现,
☯至此就算是玩废了半块板子吧
参与人数 2家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2024-7-22 16:21:24 | 显示全部楼层
这个蓝牙命名规则,和我买的极空带GPS的感觉一毛一样。
发表于 2024-7-29 20:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这保护板待机功耗大,有没有办法解决
 楼主| 发表于 2024-7-29 20:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2024-7-29 20:27
这保护板待机功耗大,有没有办法解决
设置待机休眠静置休眠呀,我测的休眠电流只有1.4mA,P+P-屁点放电电流就能激活,,,即使显示静置中,P+P-有屁点电流它就不休眠,如果三轮长时间不用你就可以拔了保护板
看看我这俩休眠后的震动激活开关
发表于 2024-7-29 21:22:44 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-7-29 20:58
设置待机休眠静置休眠呀,如果三轮长时间不用你就可以拔了保护板
我是给保护板装开关
 楼主| 发表于 2024-7-29 21:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-7-29 21:22
我是给保护板装开关
我本来用AOLT66912做了个电子开关,但它是控制负极的,不适合控制保护板,如果把B-排线-连在一起,用它控制可以吗?
发表于 2024-7-29 22:04:22 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-7-29 21:49
我本来用AOLT66912做了个电子开关,但它是控制负极的,不适合控制保护板,如果把B-排线-连在一起,用它控 ...
这我不太清楚,我的做法https://www.mydigit.cn/thread-438413-1-1.html
发表于 2024-7-29 22:24:26 | 显示全部楼层
不行,B-与保护板供电-是相通的
发表于 2024-7-29 23:34:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看我这俩休眠后的震动激活开关
这设计巧妙。费了不少心思吧
 楼主| 发表于 2024-7-30 04:44:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2024-7-29 23:34
这设计巧妙。费了不少心思吧
这倒不负杂,源于我前些年积累的数字电路基础
 楼主| 发表于 2024-7-30 05:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的板子蓝牙模块旁有个胶座,旁边有sw字样,不知是控制什么的?有时间我再研究研究,只是我没有这种HY2.0插头,一大堆拆机线里也没有,那天测量它的电压只有0.6V
发表于 2024-7-30 06:48:07 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-7-30 05:01
我的板子蓝牙模块旁有个胶座,旁边有sw字样,不知是控制什么的?有时间我再研究研究,不过那天测量电压只 ...
断开它试试
 楼主| 发表于 2024-7-30 08:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-7-30 06:48
断开它试试
本来就是断着的
 楼主| 发表于 2024-7-30 08:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-7-29 22:24
不行,B-与保护板供电-是相通的
把排线-、B-分开用两个NMOS管同时控制不行吗
发表于 2024-7-30 08:36:07 | 显示全部楼层
理论上可行,不如正极加手动开关省事
发表于 2024-7-30 09:19:39 | 显示全部楼层
B-要过大电流的
发表于 2024-8-10 04:02:13 | 显示全部楼层
设置待机休眠静置休眠呀,我测的休眠电流只有1.4mA,P+P-屁点放电电流就能激活,,,即使显示静置中,P+P- ...
这想法很牛逼
发表于 2024-8-21 21:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你用的是那个BMS小程序
发表于 2024-8-23 20:52:29 | 显示全部楼层
我的板子蓝牙模块旁有个胶座,旁边有sw字样,不知是控制什么的?有时间我再研究研究,只是我没有这种HY2. ...
sw就是软开关,直接控制输出的,和参数设置一的软开关配合。
 楼主| 发表于 2024-8-24 06:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-7-30 09:19
B-要过大电流的
我有66912mos管
GMT+8, 2025-7-10 08:59 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Redis On.
