查看: 2968|回复: 35
[维修] 周期性缺缸抖动,起亚焕驰1.4L手动更换点火线圈
发表于 2024-7-21 19:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
六年25万公里,去年陆续缺缸,去修理厂修检查是一个点火线圈坏了 花了180换的,后来开了段时间,又突然加速无力,周期性的一阵一阵抖,久病成医凭感觉就是点火线圈坏了缺缸,然后网上买的点火线圈 50多块钱 ,自己换 因为上回去修理厂看师傅换过 我已经掌握技术,就是拔一个缸的点火线圈插头看抖动的程度,如果很剧烈,说明这个缸是好的重新插好,拔下一个缸点火线圈,直到拔了和没拔一样,抖动没有变化,那就是这个缸的问题(拔线测试的时候最好戴上手套,因为我就被电过,中段漏电不知道怎么电就到了手上,吓得我一激灵)卸了螺丝拆出来一看,点火线圈中段有漏电打火的痕迹,奇怪的是,后来陆陆续续 四个缸都换了一遍,都是中段漏电打火~~~当第三次缺缸的时候,我估摸着第四个也不会远了,所以一次买了两个点火线圈,就很奇怪怎么会集中在一年里面坏?计划性报废也没这么精确吧。
参与人数 4家元 +189 收起 理由
玫瑰余香 + 30 换了就好
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 135
发表于 2024-7-21 23:01:58 | 显示全部楼层
就是这么操作的   那个电一下可能会甩掉手上拿的东西   另外说明你拔得太出来了
发表于 2024-7-22 07:45:51 | 显示全部楼层
这个地方还真不容易发现,细心看才行啊!
发表于 2024-7-22 07:53:44 | 显示全部楼层
是不是该换高压线了啊,一般就是线或这个的问题
发表于 2024-7-22 08:49:18 | 显示全部楼层
平均每年跑4万多公里,厉害了
发表于 2024-7-22 09:21:48 | 显示全部楼层
直接拔点火线圈的插头不是一个效果吗
发表于 2024-7-22 10:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4S店有诊断仪可以查代码定位哪个线圈故障吧
发表于 2024-7-22 10:18:24 | 显示全部楼层
25W跑得真多
发表于 2024-7-22 11:44:59 | 显示全部楼层
换完之后你会发现坏的越来越快了,淘宝换了很多所谓的原装和品牌的都不行估计都是假货,长的几个月短的一两周更有甚者拆开用就是坏的,最后逼的没办法去品牌的京东自营旗舰店买的目前还行
发表于 2024-7-22 12:11:54 | 显示全部楼层
6年就25W公路,跑的挺厉害的啊
发表于 2024-7-22 12:21:48 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2024-7-22 09:21
直接拔点火线圈的插头不是一个效果吗
忽然觉得很有道理。
 楼主| 发表于 2024-7-22 12:54:22 | 显示全部楼层
可以 修理厂也有OBD诊断 但是 只能诊断某个缸失火    没明确说是点火线圈的故障 可能是这车点火线圈是两针的  没有点火反馈
 楼主| 发表于 2024-7-22 12:55:04 | 显示全部楼层
直接拔点火线圈的插头不是一个效果吗
对呀 就是直接拔  一个 一个的试
 楼主| 发表于 2024-7-22 12:56:40 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-7-21 23:01
就是这么操作的   那个电一下可能会甩掉手上拿的东西   另外说明你拔得太出来了 ...
主要是它本身存在漏电  我都还没拔点火线圈 仅仅是拔线 电都能钻出来电我一下
 楼主| 发表于 2024-7-22 12:59:33 | 显示全部楼层
不是线的问题,是点火线圈漏电,这种是一体的   线插头里面是12V 和控制线  地线是固定螺丝,
 楼主| 发表于 2024-7-22 13:02:35 | 显示全部楼层
zshuntao 发表于 2024-7-22 11:44
换完之后你会发现坏的越来越快了,淘宝换了很多所谓的原装和品牌的都不行估计都是假货,长的几个月短的一两 ...
还行吧 毕竟这款车保有量不多,也有半年多了 没问题的,这种两线的没有点火反馈 结构简单不容易坏,
 楼主| 发表于 2024-7-22 13:03:52 | 显示全部楼层
之前给百度地图 腾讯地图 做道路采集跑的多, 然后顺风车  黑车 混合着跑,所以公里数略大
发表于 2024-7-22 13:27:11 | 显示全部楼层
第一张图片能明显看出爬电的痕迹,想想楼主被点火线圈点到,那滋味,真疼。
 楼主| 发表于 2024-7-22 13:29:08 | 显示全部楼层
看云的风景 发表于 2024-7-22 13:27
第一张图片能明显看出爬电的痕迹,想想楼主被点火线圈点到,那滋味,真疼。 ...
对的 就是这里漏电   电从这爬出来电我
发表于 2024-7-22 14:35:59 | 显示全部楼层
起亚千里马
GMT+8, 2025-5-11 19:35 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
