查看: 3327|回复: 25
tws耳机,可以只使用一只耳机么?
发表于 2024-7-22 12:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是只能2只耳机同时发声?
如果可以只使用1只耳机,那么可以等一只耳机没电之后,再用另一只耳机听么
现在的tws耳机,可以只用单只耳机听么?等没电后,可以换另一只耳机听?
发表于 2024-7-22 13:29:29 | 显示全部楼层
我的华为FreeBuds 4E是如你所说,可以实现!
发表于 2024-7-22 13:54:28 | 显示全部楼层
我的一个是单边没电后连另一边自动关机的,但可以另一边再次开机单独使用
发表于 2024-7-22 13:54:41 | 显示全部楼层
我前几天到手的耳机,我以为手机连接后就是左右耳同时出声呢,结果手机蓝牙显示同时连接了左右两个耳机,但始终只有一只才能出声。后来无意间没开手机蓝牙,只拿出两个耳机,然后不知道怎么操作的,在耳机上乱触摸,把两个耳机配对了,现在手机打开蓝牙,只能搜到一个设备,但连接后,两只耳机就同时出声了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-22 13:56:33 | 显示全部楼层
我都是两个轮流用,一个充电,一个用,一会对调,可以无限续航。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-22 13:58:01 | 显示全部楼层
楼主可以直接先试一试啊,没玩过也不知道
发表于 2024-7-22 14:03:02 | 显示全部楼层
蓝牙5.X可以,4.X的不支持!
发表于 2024-7-22 14:28:27 | 显示全部楼层
现在的蓝牙耳机都支持,基本功能。现在的蓝牙耳机都支持,基本功能。现在的蓝牙耳机都支持,基本功能。
发表于 2024-7-22 14:32:23 | 显示全部楼层
我的就是一个一个用,没啥不可以的呀
发表于 2024-7-22 14:43:30 | 显示全部楼层
大部分蓝牙耳机都支持这功能
发表于 2024-7-22 14:54:42 | 显示全部楼层
楼主用什么牌子型号的TWS
还是纸上谈兵
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:45:40 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-7-22 13:54
我前几天到手的耳机,我以为手机连接后就是左右耳同时出声呢,结果手机蓝牙显示同时连接了左右两个耳机,但 ...
可以只用一只耳机么?
另一只耳机放在口袋里面
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:46:19 | 显示全部楼层
你用的tws什么牌子的?
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:47:02 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-7-22 14:03
蓝牙5.X可以,4.X的不支持!
5.x 一个手机可以连2个耳机,4.x 一个手机只能连1个耳机?
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:48:36 | 显示全部楼层
蓝牙5.X可以,4.X的不支持!
发表于 2024-7-22 19:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-7-22 16:45
可以只用一只耳机么?
另一只耳机放在口袋里面
可以只使用一只耳机,另一只耳机放电池仓,拿出来自动开机了。
 楼主| 发表于 2024-7-22 19:58:58 | 显示全部楼层
便宜的tws也可以只用一只耳机听么
发表于 2024-8-2 09:39:08 | 显示全部楼层
我用的三百元价位的无线耳机,可以只听一边的,另一边不需要的时候可以放充电仓,拿出来也会自动配对。
我有好多副耳机都是这样的,所以有的耳机掉一只,坏一只的情况,都有在用。
 楼主| 发表于 2024-8-8 21:38:38 | 显示全部楼层
我 ...
300价位是降噪耳机么?
在公交车上戴着,是不是可以降噪?
GMT+8, 2025-5-11 04:52 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
