查看: 1354|回复: 16
[改装] 这种4段接口叫什么?汽车外接摄像头好像挺多用的都是这种接口
发表于 2024-7-22 16:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有办法把左边的接口改成右边的4段口呢?
哪里可以找到匹配的转换器呢
发表于 2024-7-22 16:50:03 | 显示全部楼层
这个4段口接口很有可能是模拟的摄像头传输线,是一种很老的接口,可以改成左边的视频和音频。而现在的车用摄像头全部为4段口的数字接口,与电脑的USB接口一致。
发表于 2024-7-22 18:03:57 | 显示全部楼层
地、声音左、声音右,图像,也就是AV线、现在很少设备支持了
 楼主| 发表于 2024-7-22 19:46:39 | 显示全部楼层
这种镜头一般没麦克风,供电2根线,信号回路2根线
 楼主| 发表于 2024-7-22 19:48:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 22:33:02 | 显示全部楼层
一红一黄是莲花公母头、AV头、另一个是2.5mm手机免提耳机孔插头。
 楼主| 发表于 2024-7-22 22:45:29 | 显示全部楼层
红色是供电,黄色是视频信号输出
发表于 2024-7-23 08:37:29 | 显示全部楼层
红色是12v 黄色是视频输出   右边是2.5mm的音频插头。对应线序接上就行了。前提是供电电压相同。印象里采用2.5mm的接头的摄像头好像是5v供电的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-23 09:02:15 | 显示全部楼层
变种的AV线,老机顶盒有的在用
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:18:58 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2024-7-23 08:37
红色是12v 黄色是视频输出   右边是2.5mm的音频插头。对应线序接上就行了。前提是供电电压相同。印象里采用 ...
没有现成的转接线么?
发表于 2024-7-23 13:39:22 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-7-23 13:18
没有现成的转接线么?
有现车的,但是接口定义不见得一样。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:48:34 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2024-7-23 13:39
有现车的,但是接口定义不见得一样。
这个线好像没有解决摄像头供电问题
发表于 2024-7-23 13:53:11 | 显示全部楼层
找到这种接口的定义,才好改
发表于 2024-7-24 19:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个接口有通用的定义,但也有很多不通用的定义,我车上这个接口就是自己改的,我两个记录仪定义都不一样,还有,你那个摄像头是ahd的,改这个接口也不能用,这是个老模拟接口,而且支持ahd的一般都是副厂车机加倒车影像,想直接用ahd的记录仪和显示屏不多。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-7-25 15:25:14 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2024-7-24 19:08
这个接口有通用的定义,但也有很多不通用的定义,我车上这个接口就是自己改的,我两个记录仪定义都不一样, ...
记录仪都不支持ahd摄像头?
 楼主| 发表于 2024-7-25 15:25:56 | 显示全部楼层
rca音频口能走ahd,4段的应该也能走?
发表于 2024-7-26 09:30:17 | 显示全部楼层
买个转换头就能解决嘛
GMT+8, 2025-7-25 00:51 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
