查看: 1113|回复: 14
[家电] 请教我的风扇电机的测量阻值结果是好的还是坏的
发表于 2024-7-22 17:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的小风扇突然不转,换了新的电容,还是不转,测量电容容量正确。拆开风扇,线路一切正常。
将电机拆下,单独通电也不会转,拆开电机,轴承加油,也不行。
电机一共7根线,四个档位。如图。
我用万用表2K档测量黑线和其他线,黑线和一档黄线阻值1.3K,黑线和二档灰线1.2K,黑线和三档橙线1.05K,黑线和四档红线0.8K,黑线和白线阻值1.6K,黑线和蓝线断路无阻值。蓝线是电源线零线,火线接到档位器,然后分发到各个档位。
请问这个电机是好的吗?如果是为什么不转?
发表于 2024-7-22 17:29:14 | 显示全部楼层
铝线就不要能了,
发表于 2024-7-22 17:30:18 | 显示全部楼层
拆开电机看看蓝线线头接线处是不是断了,还是里面有温度保险烧了。
发表于 2024-7-22 17:40:58 | 显示全部楼层
有温度保险丝的看看,实在不行,只能换同型号电机了
发表于 2024-7-22 17:59:10 | 显示全部楼层
正常情况下任意两根线之间都应该有阻值,如果有一根与其他线不通,那就是里面有断路,可能是温度保险断了
发表于 2024-7-22 17:59:15 | 显示全部楼层
都拆开了,没看看线圈黑不黑?
发表于 2024-7-22 17:59:21 | 显示全部楼层
品牌风扇电机内部都有温度保险,应该是内部温度保险开路了,温度保险熔断是有原因的。蓝黑线接温度保险试试(温度保险紧挨着绕组)
发表于 2024-7-22 18:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝线没阻值吗?
发表于 2024-7-22 18:35:00 | 显示全部楼层
线圈只要加了电就会振动,振动就是上电了,电风扇不转先要看供电正常否.
发表于 2024-7-22 19:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 19:09:24 | 显示全部楼层
蓝线温度保险烧了吧,你可以拆开线圈看看,小心点别把线圈搞断了
发表于 2024-7-22 19:13:21 | 显示全部楼层
蓝线断路了,有可能是5楼说的情况。
发表于 2024-7-23 13:32:07 | 显示全部楼层
你这个分析到位,专家
发表于 2024-7-24 14:01:23 | 显示全部楼层
黑与白线分另接电容,必然一线与电源蓝线相通
 楼主| 发表于 2024-7-29 08:35:09 | 显示全部楼层
多谢各位指点,之前不知道线圈里面还有保险。
我把连接在蓝线上吧保险剪掉,直接连接,电机可以转了。
GMT+8, 2025-5-3 11:11 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
