查看: 1262|回复: 3
四眼,你在哪里?
发表于 2024-7-22 21:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
四眼,你在哪里?
夏季是捉蝉的好季节,日暮西下,树林里,庄稼地边好多带着手电出来找新鲜的人们。运气好的话,一晚上就可以搞来好几斤了。或者烧烤,或者油炸,那个香啊!啧啧....我是一个闲不住的人,看着别人喝着小酒,吃着金蝉子唐僧肉的欢呼劲,我真坐不住了。于是乎,带着我刚刚收到的索菲TS26S,也叫四眼,粗发了........
后来下了一场大雨,我跑啊跑,于是,就只剩下面的图片了.....
四眼,你在哪里?
TS26S包装采用双层套盒包装,外壳正面有手电概貌图,品牌型号,背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方的商家地址和联系方式及CE认证和环保标识。
包装内部放置有包含电池的TS26S,使用说明书,提示卡,备用胶圈,充电线,手绳。手电及配件设计有海绵衬防震,细节处理比较好,手电整体属于标配,该有的都有了,属于到手就可以使用系列。
逆时针扭开尾部连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。
尾盖上标识有电池正负极图样,不过这款手电设计有反向极性保护,防止电池安装不当。
尾盖在尾部手指接触到的开合位置开有竖条矩形滚花,增大了摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。
尾盖平坦,手电可以完美倒立,如果遇到停电可以充当台灯来使用。下图可以看出TS26S还设计了一个手绳孔,手绳孔边缘经过了倒角,可以最大限度延长手绳的使用时间。
TS26S头尾都可以拆开,由于中筒头尾直径不一样,所以抱夹只能装在筒头方向,抱夹前后都有一道密封圈,细节处理很周到。下图可以看出中筒滚花槽比较深,把持力度会因为摩擦力增大而显得手持效果非常好。
下图是中筒头部方向端面导电的接触面,端面导电一般设计螺纹稍长一些,主要是应付日常的磨损,这就显得扭紧了还会有个小缝或者行程未到头的感觉。端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良。端面导电螺纹一般经过硬质氧化处理,耐磨性更好一些,经久耐用。下图可以看出筒壁内侧光滑无毛刺。
头尾都是由弹簧连接,都属于端面导电,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒中筒或尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
可拆卸可旋转调方向黑色不锈钢双向抱夹,利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
唯一操作开关侧按键主要负责开关机调光换挡,操作起来十分方便。由图片可以看出,手电的侧按位置符合人体工程学,握住手电,大拇指可以轻松放在侧按键上,操作起来不会感觉疲劳。TS26S 具有阶梯和无极调光两种操作模式,都可以通过单手操控电子侧按键进行调光操作。
打开手电,侧按键上的透明LED指示灯会显示5秒钟的电量指示,其中绿色代表剩余电池电量为75%-100%,绿灯闪烁代表剩余电池电量为50%-75%,红色代表剩余电池电量较差,为25%-50%,红灯闪烁代表剩余电量不足,只有1%-25%,此时要给手电充电了。
利用TS26S尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
手电设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。充电胶塞下方标有CE认证标识、环保标识。
方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
TS26S配置了一颗5000mAh21700平头电池,3100流明状态下可以使用2.5小时左右,其中会受温控降档影响。如果使用中电池电压低于2.7V,TS26S会自动关闭,以避免电池因过度放电而损坏。
插入充电线,充电过程中手电指示灯显示红灯,充满绿灯常亮。充电中手电可以打开任意档位。
TS26S在应急时可以反向给手机充电,反向充电中,指示灯无提示代表电量充足,指示灯呈现红灯闪烁代表电量不足。
TS26S灯头是玻璃镜片,TIR透镜,配置4颗5000K 519A LED,工作电压为3.0V-4.2V,四颗LED可以实现3Lm, 30Lm,200Lm ,750Lm,3100Lm5个常规档位。灯头不锈钢压圈设计,可以更好的保护核心部件。在不慎跌落时可以最大程度的保护镜片、透镜及内部核心部件。同时也是户外探险游玩遭遇突发做为破窗逃生以及格斗的良好利器。
低亮状态下摄像头捕捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
简单测试
大小与重量
对于TS26S,可能好多人不知道它的具体重量和大小,在此以图片说明。由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
官方尺寸:122mm(长度)x35mm(灯头直径),重量(不含电池):108g
下图是使用高温快速电子测温仪对这款TS26S进入极亮3100流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为30.3摄氏度,静态,无风。测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离TS26S手电垂直距离1米,每6秒1个数据。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
TS26S手电定义为一款恒亮泛光手电,配置4颗5000K 519A  LED灯珠,具备远射兼泛光功能,显色性很不错,下面几幅图可以看出,还原物体原始颜色效果比较好。
总结
整体来说,TS26S手电做工不错,精致,细节处理非常好,给人感觉不错。可以满足中、近距离照明需求,尤其抓知了猴非常好。不过我的......四眼,你在哪里?
发表于 2024-7-24 23:08:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 17:06:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 09:22:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-11 14:15 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
