查看: 1786|回复: 13
[网络] 拆了广东联通unt400g,用ttl刷armbian,找不到调试口
发表于 2024-7-23 20:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在闲鱼上买的unt400g缩水版,没有WiFi和蓝牙,1+8G  s905l3b 。准备刷armbian作nas用,找了一大圈没有unt400g刷armbian的帖子,而且刷机包只能刷湖北联通的刷机包才能刷进去,就看网上可以用ttl线刷开启usb调试,使用u盘安装,然后找不到GND、TX、RX。
下面这个是网上找的图片,和我的板子不太一样
发表于 2024-7-23 21:47:11 | 显示全部楼层
板子是不是要先通个电 ?  还是不行就试试 TX、RX对调。波特对不对?
发表于 2024-7-23 21:54:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看线焊的位置也对,调换线序看看TTL能不能跑码。
发表于 2024-7-23 21:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉你gnd不对,要不用万用表测测
 楼主| 发表于 2024-7-23 22:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前有个帖子接错了烧了主板上的零件
发表于 2024-7-24 03:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先确认是不是高安版本,如果是就果断放弃。
发表于 2024-7-24 06:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是真照抄的,板子都不一样,下面的才是GND,因为连了一大块铜皮,上面的应该才是VCC,和你发的图片对比明显不一样
发表于 2024-7-24 07:07:38 | 显示全部楼层
看线焊的位置也对
发表于 2024-7-24 09:20:12 | 显示全部楼层
gnd直接搭铁何必那么麻烦。
发表于 2024-7-24 09:49:20 | 显示全部楼层
玩它还不如去闲鱼淘个老母鸡玩呢。。配上红外,遥控器,也才30+。不比这个好?
发表于 2024-7-24 10:25:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷过电信,soc一样。刷第三方系统,装一个SD卡启动app,armbian装在SD卡。
发表于 2024-7-24 12:19:15 | 显示全部楼层
这个新的很贵吧
 楼主| 发表于 2024-7-25 18:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2024-7-24 06:38
你是真照抄的,板子都不一样,下面的才是GND,因为连了一大块铜皮,上面的应该才是VCC,和你发的图片对比明 ...
老兄厉害呀,最上面的果然是vcc
 楼主| 发表于 2024-7-25 18:10:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经过坛友的帮助下,最终putty跑码成功。跑码成功后无法输入命令,遍查后得知可能是系统固件的问题。该机器只能刷入湖北联通unt400g的固件包,可能是双公头数据线的问题,正在买一根绿联的双公头数据线继续试试刷机。
 楼主| 发表于 2024-7-25 18:11:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不是高安版,板子上没有ca标记,且能刷入湖北联通unt400g的固件包
GMT+8, 2025-7-24 23:31 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
