查看: 7077|回复: 73
[SMI] 你绝对没见过的杂交大乱斗!影驰战将240G M2复活小记:东芝BICS3+2258G+2256K
发表于 2024-7-26 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,在神奇的海鲜市场上搞到了块影驰战将240G M2 NGFF的盘,卖家说会掉盘什么的,到手是这样的:
到手接上电脑倒是直接不认盘,短接倒是可以认到主控,有一个1m的分区,此时用flashid是能看到颗粒信息的
983E98B37672,查了一下是TC58TFG9T23TA0D,1CE/1DIE的TSOP48的东芝BICS3,单颗64G的,原盘4颗颗粒,组成240G的盘。原盘主控是PS5008-E8-10,俺寻思这种主控也没开卡工具什么的,干脆搬板,先把颗粒拆下来再说,顺便买好了2258H的TSOP的M2板子,2258H TSOP的板子真的不多见
准备好颗粒和缓存,直接傻眼
又到了经典的保大保小环境,锯板子还是锯颗粒吧。。。
这。。血亏了买板子的钱这个颗粒是宽体TSOP48,板子只能上普通的TSOP颗粒,当时没做好功课啊。。。
又是一翻料板堆,找到了个2256K的8贴的板子,这个板子是被坑了的时候买到的,贴了的四个颗粒里面三个是坏的,剩下一个也是烂片,说多了都是泪,和这位兄弟的板子是一模一样的SM2256K和2258开卡问题请教一下 - SSD存储技术 数码之家 (mydigit.cn),并且听说2256K和2258G是可以互换的,看颗粒焊盘也是支持宽体TSOP48的,背面也有缓存,也相当于SATA版的2258H了,一不做二不休,直接买了点2254G的主控,到手换上,2258G和2254G也是Pin To Pin噢
2256K和2254G大头照:
背面对比:2254G四角各有三个空点,其余跟2256K一样~
啪的一下很快就焊好了啊颗粒丝印是TG19G53BIV,应该是群联封装的,缓存随便找了颗256M 的换上
上机开卡,这下走进死胡同里面了
2256K由于没有引出Vref引脚,所以只能跑DDR200,旧一点的工具不能调颗粒频率,新点的工具可以调,但是开卡会卡在RESET CPU,然后RESET FAIL 51
然后又是一番折腾,想起来这个板子的颗粒VCCQ供电好像是3.3的,量了一下果真如此
一翻推测,这个板子的供电LDO型号是M3406,丝印是A17L,如图,
L6是主控的1.2V供电。L14是VCC 3.3V供电,L20是VCCQ,该板子默认是3.3V供电,翻了以下规格书
整这么多洋文也没啥重要的,重要的其实也就是那一行,Vout=Vref*(1+R2/R1),这个板子RB5就是原理图的R1,RA5对应的是R2,Vref=0.6V,简单的计算就能发现只要RA5是RB5的2倍电阻值即可使Vout变成1.8V,这里我选择RB5换成10K电阻 RA5换成20K电阻
换完了VCCQ成功变成1.8V,但是还是开不出来,依然卡RESET CPU,而且我觉得2258H 最坑的一点就是它的缓存部分,不上颗粒的话,单独好像是测不了的,翻了会儿帖子也有人说可能是缓存问题,换了个南亚的256M 的,故障依旧。这个板子TOG跳线就是R23,主控旁边,不需要跳,如果一直短接ROM跳线可以跳过RESET CPU,但是后面也是开不出来的报另外一个故障,好像是RUN ISP FAIL ,当时忘记截图了,折腾了几天也没折腾出来。
无奈换成2258XT的软件开卡试试,软件用a大佬的合集包,结果一把成功
感觉群联还是有狠磨一个CE的毛病,至少我觉得这个坏块分布不是很均匀。。
顺便跑个RDT吧,也是能跑的,没啥问题,RDT SLC=15 TLC=30也是能PASS的
那就把缓存拆掉,2258H看来是不大可能了,就用2258XT吧,上机跑个分先
DDR200的速度,2258XT无缓,这个速度表现倒也还行了,毕竟四个单颗1CE,跑个全盘吧,这下有点儿难看了
经典的1/3缓内速度还行,然后出缓就是15-50MB大波浪,高速缓存大概80G吧,跑完C3也不涨,那也不难为它了。
随便找了个壳子给它装上,就这样吧{:013:}
总结一下,这个盘就是影驰的亡魂+SM2256K的身躯+SM2254G的头颅+SM2258XT的意志的究极缝合杂交怪{:013:},写到这里楼主都要绷不住了{:013:}
SM2258H开不出来的原因,楼主想了一下,感觉大概率还是板子的问题,毕竟不是原生的板子{:013:}
完结,撒花!感谢各位dalao观看!本篇所用的2258XT合集包和2258H的工具以及LDO规格书已经上传,再次感谢@Avidia 大佬!大佬是神!
链接: https://pan.baidu.com/s/14LyxJ2E-xrG83KMrbFl6hg?pwd=b4ug 提取码: b4ug
参与人数 9家元 +260 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
ch104517745 + 30 原創內容
cushion + 30 原創內容
玫瑰余香 + 30 能修好真乃神耶
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-26 15:14:52 | 显示全部楼层
有好几块M2 sata 128G盘,收吗
发表于 2024-7-26 15:15:07 | 显示全部楼层
究极缝合怪
发表于 2024-7-26 15:15:14 | 显示全部楼层
前排留名,此贴必火
发表于 2024-7-26 15:34:43 | 显示全部楼层
大神,着需要很多专业知识,我的话直接买一块成品(主要是不会),折腾伤心费力烧脑壳。
发表于 2024-7-26 15:51:11 | 显示全部楼层
也够折腾的,主要是技术也到位,考虑到方方面面
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:53:04 | 显示全部楼层
我这纯属瞎折腾
发表于 2024-7-26 15:53:10 | 显示全部楼层
有点东西啊!!!!!!!
发表于 2024-7-26 16:28:34 | 显示全部楼层
有技术,能折腾
发表于 2024-7-26 16:59:05 | 显示全部楼层
这一通折腾,技术不错。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-26 17:20:14 | 显示全部楼层
这就是技术
发表于 2024-7-26 17:59:19 | 显示全部楼层
好曲折的过程,最终还是修成正果了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-26 18:46:28 | 显示全部楼层
真够折腾的
发表于 2024-7-26 19:33:22 | 显示全部楼层
过程很乱,结局很好
发表于 2024-7-26 20:16:39 | 显示全部楼层
真的曲折和牛逼,玩盘还是需要不懈的毅力啊,全缝上了
发表于 2024-7-26 21:06:59 | 显示全部楼层
好奇怪,这个为啥读比写慢呢?
发表于 2024-7-26 21:46:13 | 显示全部楼层
有工具就是好使
发表于 2024-7-26 22:03:27 | 显示全部楼层
这样都可以啊,楼主好手艺。
 楼主| 发表于 2024-7-26 22:17:08 | 显示全部楼层
cooleaf 发表于 2024-7-26 21:06
好奇怪,这个为啥读比写慢呢?
你说的是那个全盘读写吧,那个上面的是写入速度,下面的是读取速度,读取还是比写入快的
 楼主| 发表于 2024-7-26 22:17:44 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2024-7-26 17:59
好曲折的过程,最终还是修成正果了
范大过奖了,只能说瞎猫碰上死耗子,不算修成正果
GMT+8, 2025-11-12 17:34 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
