查看: 8197|回复: 14
[慧荣] 慧荣SM3282:可圈可点的半残品
发表于 2024-7-27 00:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文技术支持@HKT Tek
作为慧荣旗舰U盘×主控SM3280的升级款,SM3282无疑是非常优秀的
pin通pin的设计让它可以使用3280的主控板工作,固件方面除了传统的MLC(L06B L85c 东芝闪迪15NM),还有B16 27A HY 棒子V4,以及东芝闪迪BICS3和4
(好吧,是有点少了)
性能方面虽然顺序读取速度没啥太大的变化,但顺序写入速度近乎翻倍,来到了200起步(9DDJ等MLC),如果SLC缓存,更有机会突破400!
特性方面支持UASP,是它更靠近固态硬盘×!
与此同时它还很意外的支持动态、直写、PSLC(虽然有点邪道)
可惜,这么一款主控被自家的移动硬盘主控SM2320降维打击了
属实遗憾
开卡方式我就不过多介绍了,直接沿用3280的开卡经验就行,重点我想说说直写和PSLC
得益于3282支持的新特性:可调缓存大小
我们能做很多事
如图,上面是可用容量调整,最大理论90%(怪怪的)
下面是缓存的比例调整
0就是直写
1-99就是动态SLC缓存
100就是全盘SLC缓存
那么PSLC怎么操作呢?
拉到100,然后上面的可用容量设置到缓内就行(MLC 45%,TLC 30%,QLC 22.5%)
是不是看起来有点弱智?
但3282的缓存回收机制更弱智,它居然不会主动回收缓存(GC)....
它只会在缓存实在不够用的情况下才慢吞吞的垃圾回收。。。
很神奇是吧,小编也觉得很神奇呢!
(已有哥们亲测20圈,确定机制有效)
得益于这个神奇的机制,3282产生了一个神奇的BUG:上MLC颗粒出可用空间就死
3282的那三个MLC固件是直接由3280移植过来的,并没有考虑过MLC的缓存回收机制,所以它写完可用块后不知道垃圾回收(TRIM),然后就直接G了
一开始我们还以为是设置有问题或者板子有问题,毕竟3280红板确实垃圾,不仅板材不行,而且供电不够,上MLC确实容易直接G
但后面经过换更好的板子,摸更多的参数,观测掉盘规律,最终确认是固件的硬性BUG
这个BUG在TLC固件上是没有的,只存在于MLC固件,主打一个坑害老玩家
既然发现了问题,那有办法解决问题吗?
有的!
将U盘格式化成NTFS,然后右键属性——工具×——优化,手动选择U盘,然后优化一下
这套操作的逻辑是假装U盘是固态硬盘,手动发送TRIM命令让U盘去垃圾回收
那么此时就会有聪明的小伙伴会问了:慧荣为啥不修复这个BUG呢?
啊,因为我一开始就说了3282被2320降维打击了,已经几乎是个废案了,不在上面费精力难道不是个很正常的事情么?
不服输的小伙伴会接着问了:那为啥深圳的大佬们不出手救一救呢?
啊,因为深圳的大佬们木有正片工具的修改权限呀,而且他们连3280都不用,3281都用的少,哪会管你3282呢?
他们就算用3281,也会用黑片工具开,一方面是因为黑片工具能扫描坏快,开出更多空间,另一方面,黑片工具虽然开出来的性能垃圾(100M左右还没4K),但发热量低,稳定呀!
所以简单的说,就是没救!
是的,就是没救!
大伙等死吧!
对了,HKT Tek 的板子虽然兼容3280,但没有贴3280的版本,你可以选择手动移植或者我们联合!
可惜,有那破功夫,来点2320不挺好!
你们说,是吧?
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-7-27 01:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 12:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 01:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 10:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 11:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 23:01:16 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-7-29 22:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-25 19:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 22:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-3 18:08:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 22:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 23:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-6 15:09:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 02:42 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
