查看: 2076|回复: 13
[1990] 拆个超老的古董笔记本Accura 101,或者以前叫作打字机,将会试下能否修好
发表于 2024-7-27 13:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近淘到一个非常老的古董机器,估计是80年代的,品牌ACCURA。收来研究一下。
单机一个,无电源适配器,也不知道从哪里供电,侧面有两个插口,定义未知。
想试试还能不能用,要拆开看看从哪里供电。
说明文字描述在图上方。
上正面图,屏幕老化,坏了,这种老屏幕估计难找到替代的了,据说可以换偏光膜,这种手艺活估计一般人搞不定。
屏幕
外壳
后面接口
接口特写,分别是9针CRT(老CGA或MDA显示接口是9针的)
然后并口,串口1,串口2,扩展口。
侧面有个盖子,还贴着不干胶纸,打开是电池仓。
电池用3pin连接器链接,拔下插座,可以取出电池。6V1800mAh,电池应该是镍铬或者镍氢。
外观先到这,接下来开始杀鸡。
===================我是分割线======================
后面的螺丝已经先拆了,但是里面有卡扣。
利刃出场~ 一张废弃银行卡,拆机特好用
有点难拆,年头久了,这种机器拆开卡扣一般都难保
果真如此,卡扣废了,一圈下来,基本全挂了……
费了好大劲,终于开了
再来一张
主板这一侧
松开一部分链接的排线,可以放平了
再来一张主板,主板是两层叠在一起的
拆下上层子板
下层底板,可以看到全貌了
电源部分,藏着一个胖胖的三极管,测量过连接器应该就是外部电源适配器接过来的,但不知道定义
看下电源部分全貌,一根红色飞线飞过来,中间这条横穿左右的红色飞线,是电池的正极。应该可以从这里供电进来测试。
电源部分特写。两颗黄豆躺的很舒服。
主板部分放大,都是老原件,各种双列直插,还有三个27xx的ROM
Chips也是一个早期的主板西片组提供商。 猜猜处理器用的啥?
到此结束,暂时不想拆的太散,下面会找到供电先试试还能用不,然后再看看屏幕还有没有的救。
后续更新。
参与人数 4家元 +173 收起 理由
zsm小明 + 30 謝謝分享
hongo + 15 原創內容
nokia5320 + 18
家睦 + 110
发表于 2024-7-27 15:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 22:04:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 23:00:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 23:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 13:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-30 16:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-2 07:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-2 15:40:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-10 11:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-10 14:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-13 15:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 16:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-5 01:13:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 19:39 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
