查看: 1985|回复: 32
[工仪] 电动门升降主机
发表于 2024-7-27 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一台380V的,一台220V的,380V的只剩下机电部分,遥控部分丢失,手链也丢失,220V的配件齐全,手链完整,无线接收器及遥控器都齐全。可是这都有什么用呢?卖又没人要,放着又占位置,忍了很久,今天把380V的给拆了,看电机能不能用220V+电容来驱动它,改个什么东西玩玩?
全貌
380V180W,转速不明,从后续拆出来的齿轮组估计,应该是对极电机,转速应该在2880转,只能短时工作?5分钟?
输出主轴,行程控制齿轮组
行程控制
手链孔,停电时可以用手链开门,但不能关门,手链丢失
拆下行程控制部分
拆下输出齿轮组,电机轴为斜花键,看来这一端不好利用,看看另一端吧。
尾端盖
手链及离合轮组拆下
电机上为一摩擦盘,铸铁盘片上有一片类似刹车片的材质,电机轴这一端输出为10mm光轴,端部为M10螺纹,看来可以利用。
手链轮,轮上花齿,受外壳卡齿限制,只能单向转,类似棘轮。
外壳上的卡齿,限制内部轮盘转向,可正反安装,以决定内部轮盘旋转方向。
拆开手链轮盘及电磁线圈,手捏部分是链条轮盘,带棘轮花齿,另一部分是电磁线圈。
电磁线圈
剩下电机了,摩擦盘没拆下来。
工作原理:
这种电动门下行程点为关门,此时门扇落地,电动机不再负重;上行程点为开门,门扇卷在门轴上,此时电机是有负重的,这种门很重,几百斤,此时若是下滑,非常危险,所以有制动装置,就是手链轮盘上的花齿与外壳上的卡齿形成的棘轮装置;
控制器无论收到开门还是关门信号,电流导通,电磁铁拉开手链轮盘,手链轮盘脱离电机主轴上的摩擦盘,电机同时作相应转向的动转,行程开关控制到达合适点位时断电,电磁线圈释放,手链盘复位压紧电机轴上的摩擦盘;
若是开门完毕,电磁线圈释放手链盘复位压紧电机主轴摩擦盘,同时手链盘上的花齿受外壳卡齿棘轮效果限制,整个机构不能作关门方向运转,即使用手链都不能,保证门片不下滑,保障安全;
若是关门完毕,电磁线圈释放手链盘复位压紧电机主轴摩擦盘,同时手链盘上的花齿受外壳卡齿棘轮效果限制,整个机构可以作开门方向运转,使用手链就可以开门,保证了停电情况下紧急逃生需要。
参与人数 4家元 +135 收起 理由
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
moontree + 21 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-7-27 15:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 15:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 15:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 15:32:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 15:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 15:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 16:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 16:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 17:11:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 17:41:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 17:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 17:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 20:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 21:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 22:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 23:09:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 08:21:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 08:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 08:28:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 12:33 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
