查看: 873|回复: 13
[家电] 修个自动煮水壶,请教ksd1温控器
发表于 2024-7-27 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
温控器,淘宝都是ksd301,302,没有这个ksd1的型号
另外,大神帮看下,这个是不是97度的呢?
请替代型号?求渠道
发表于 2024-7-27 16:28:54 | 显示全部楼层
管他什么型号,尺寸一样能装上就行,温度97可能比较少,搞个95好了
发表于 2024-7-27 16:31:41 | 显示全部楼层
这个应该是厂家定制的
发表于 2024-7-27 16:32:04 | 显示全部楼层
二楼说的在理
发表于 2024-7-27 16:34:17 | 显示全部楼层
前两天修蒸箱,正好处理了KSD301,你这个看立脚应该是KSD302系列。但标识不准确,好像没有97度温控,是95或100度,应该都能兼容,买来试试就知道了,看看电路是常闭还是常开用途。
搜索了下淘宝,有97度产品,KSD303
发表于 2024-7-27 16:41:31 | 显示全部楼层
这玩意儿不用那么计较,大小能装上就行,温度标定值稍低点可以垫上绝缘板来适应。
发表于 2024-7-27 18:03:02 | 显示全部楼层
尺寸合适,温度合适就中
发表于 2024-7-27 19:34:33 | 显示全部楼层
不一定非得买一模一样的,只要水能烧开、且能保护,什么温控器都可以。
发表于 2024-7-27 20:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 20:53:15 | 显示全部楼层
拆开修好呀?
 楼主| 发表于 2024-7-27 20:54:06 | 显示全部楼层
担心效果不好!这是个煮茶壶。需要沸腾一定的时间
发表于 2024-7-27 22:05:41 | 显示全部楼层
还是要买95℃的才行。
我家的一个壶就是换了一个100℃的,结果水烧开了根本不会自动断电,有一次烧水时忘记了,想起时赶紧去看,一壶水都快烧干了。
发表于 2024-7-27 22:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-7-27 20:53
拆开修好呀?
没那本事。
发表于 2024-7-28 05:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你不会双金属片换到新的上(相当于换触点)
GMT+8, 2025-5-14 21:19 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
