查看: 923|回复: 21
[焊接] 干了一点活,加固一根柱子。
发表于 2024-7-28 22:02:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根柱子,为了保险,加固一下。
无耐焊接技术有限,暂时停工。
垂直焊接搞不定,得多练练。这几天37,8,穿严衣服直出汗,这活真难干。
发表于 2024-7-28 22:29:05 | 显示全部楼层
这活干的不行,不保险
发表于 2024-7-28 22:31:57 | 显示全部楼层
先把焊条竖直向上,焊条端部不动焊把往外移,把角度从90°调整到大概70°,然后就以这个姿势去焊接,电弧要尽量压低
发表于 2024-7-28 22:44:43 | 显示全部楼层
这活建议别这么干,技术不行白干
 楼主| 发表于 2024-7-28 23:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是糊涂了,这东西现在可以拆下来焊。原先害怕位置不对装不上,必须在上面焊,现在应该不存在这个问题。
发表于 2024-7-29 06:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在地上焊,用一根长膨胀上
发表于 2024-7-29 07:31:26 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-7-28 23:02
真是糊涂了,这东西现在可以拆下来焊。原先害怕位置不对装不上,必须在上面焊,现在应该不存在这个问题。 ...
拆下来再焊
发表于 2024-7-29 08:27:17 | 显示全部楼层
莫非这就是传说中的鸡屎焊?
 楼主| 发表于 2024-7-29 09:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下来继续。
 楼主| 发表于 2024-7-29 09:48:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来上两张定妆照。
发表于 2024-7-29 09:53:47 | 显示全部楼层
看着就很结实
发表于 2024-7-29 10:24:23 | 显示全部楼层
用焊工胶再加固下
发表于 2024-7-29 10:54:04 | 显示全部楼层
再练练就可以出师了。
发表于 2024-7-29 11:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个明显电流不够啊。没烧透。电流小,烧的时间就长一些。电流大烧的时间就短一些。
 楼主| 发表于 2024-7-29 11:33:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪蹄思想 发表于 2024-7-29 11:11
你这个明显电流不够啊。没烧透。电流小,烧的时间就长一些。电流大烧的时间就短一些。 ...
发表于 2024-7-29 11:45:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-7-29 11:33
国产的电焊机,哪怕是大厂家的。,这个刻度盘上的电流是信不过的。必须要自己用钳形电流表测试。你这么粗的。钢筋和铁板你用70安电流,那肯定不行啊。
发表于 2024-7-29 12:35:06 | 显示全部楼层
为了一根柱子把墙搞裂了!
发表于 2024-7-29 17:11:51 | 显示全部楼层
70A电流不够,要100A才可以烧透,焊接才牢固,反正比我焊接技术高,我没你焊接的好。
发表于 2024-7-29 20:53:07 | 显示全部楼层
这焊工还是算了吧
发表于 2024-7-30 07:00:40 | 显示全部楼层
这膨胀螺丝也打的忒不着调,焊的如何不评价了,反正辣眼睛
新手的话,这种焊机,也别计较什么电流什么推力,点焊的话,2.5焊条,拧一半,3.2焊条,直接怼到底儿,又不是薄料,还怕捅透?怼就完了
GMT+8, 2025-7-22 20:53 , Processed in 0.280800 second(s), 8 queries , Redis On.
