查看: 2217|回复: 18
看看你的拓邦保护板电池跑了多少公里
发表于 2024-7-31 07:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是买带箱、带板、拓邦板子的电池好,
读出履历看看就知道了。
点击读取运行履历
可以上下左右拖动
这才跑了万把公里呀
一次50km,200次1万km,
这才循环了多少次呀
是不是该把电芯高压保护设置低点、把电芯低压保护设置高点
发表于 2024-7-31 08:08:48 | 显示全部楼层
铁锂低于3伏基本就没电了,不过大电流上会有所压降,所以设置2.8很合理,至于高压,本就3.65伏保护,均衡到3.5伏很合理!
 楼主| 发表于 2024-7-31 08:16:09 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-7-31 08:08
铁锂低于3伏基本就没电了,不过大电流上会有所压降,所以设置2.8很合理,至于高压,本就3.65伏保护,均衡到 ...
我见铁塔出厂设置是3.68保护、2.50保护,我设置的3.55保护,3.50恢复,,,2.80保护,3.00恢复,,,3.46均衡,3.43关闭
发表于 2024-7-31 08:16:52 | 显示全部楼层
电池保护是个大课题啊
发表于 2024-7-31 08:53:09 | 显示全部楼层
这个记录很详细
 楼主| 发表于 2024-7-31 19:18:27 | 显示全部楼层
HQ3109 发表于 2024-7-31 08:53
这个记录很详细
其实根据历史记录各串电压★容量变化信息可以推算出各串容量差,可以在个别容量小的电芯上并接个小电芯以求容量相近
发表于 2024-8-1 16:52:28 | 显示全部楼层
里程怎么算出来的
 楼主| 发表于 2024-8-1 17:03:02 | 显示全部楼层
qq59113 发表于 2024-8-1 16:52
里程怎么算出来的
他这铁塔换电有GPS定位呀
发表于 2024-8-12 10:33:37 | 显示全部楼层
这个运行公里数,是根据GPS计算的吗
发表于 2024-8-12 13:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想把以前的删除了,怎么删除?
发表于 2024-8-12 13:10:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,我看你开启了静置休眠,请问是怎么唤醒的?
 楼主| 发表于 2024-9-11 06:57:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
方法坛子里搜
发表于 2024-9-22 17:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-9-11 06:57
方法坛子里搜
我自己试了,太简单了
发表于 2024-9-23 09:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-7-31 08:16
我见铁塔出厂设置是3.68保护、2.50保护,我设置的3.55保护,3.50恢复,,,2.80保护,3.00恢复,,,3.46 ...
超压3.55保护设置低了,充电压差很大的,均衡也不一定均衡到3.4v
发表于 2024-9-23 09:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wp861010 发表于 2024-8-12 13:08
想把以前的删除了,怎么删除?
有个rtc,清楚密码不知道,但是我都是把设置时间改了,读取历史记录,改0在设置一下
 楼主| 发表于 2024-9-23 11:59:37 | 显示全部楼层
均衡基本用不上,除非哪个漏电太大
发表于 2024-10-20 00:00:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同求该问题(我是用轻风BMS点休息后,再也无法用,不知道短接哪地方才能恢复出厂设置)
发表于 2024-10-21 01:49:02 | 显示全部楼层
ksd852 发表于 2024-10-20 00:00
同求该问题(我是用轻风BMS点休息后,再也无法用,不知道短接哪地方才能恢复出厂设置) ...
充电就激活了, 485打开通讯激活,以后你只要用轻风BMS连接就会自动激活
发表于 2024-10-21 02:02:44 | 显示全部楼层
3.5V恢复太早了,充电器没拔的话要不了几分钟就又会开始充电,电压一直维持在高位很快就会鼓包,   3.46均衡开启太晚了, 被动均衡最大才60ma放电电流, 对于充电器的电流来说和没均衡一样, 一但电压到3.5V,几秒钟就能到3.55V. 3.43关闭太早了,这时候压差还很高,至少30-40mv.
我设置的3.6V过压保护,防止压差太大低压电芯还没到3.4V就转灯..
3.36V(基本差不多等于稳定电压)过压保护恢复, 防止长时间高压过充
3.38V均衡开启, 比原始3.4V早一点开启, 然并X吧, 就当没有.
3.336V均衡关闭(无限接近稳定电压3.333-3.335V, 不会因为均衡放电影响实际容量, 能提前均衡到5mv以内那就更好了)
GMT+8, 2025-7-26 00:54 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
