查看: 4257|回复: 120
[笔电] 捡了一个很新的笔记本电脑
发表于 2024-7-31 09:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常我是很少碰电脑的 除非…很新 一眼看上去确实很新 但心里也知道这类东西十有八九是有问题的 现场还有电源 通电测试了一下 果然没反应 硬着头皮还是拿回来了 稍微擦拭一下
还有保护膜 键盘轻微使用痕迹
开机 几个指示灯一闪而过 然后就没反应了
后盖二颗螺丝拆开看一下 硬盘在 这个槽不知道是不是内存卡啊?搜了一下网上 没见到这款 问了一个修电脑的 说要大概200左右 我对电脑几乎小白 不知道这配置在现在是不是落后太多啊……
附带捡的其它两个东西 电筒也是坏的 今天运气太差了
参与人数 2家元 +24 收起 理由
nokia5320 + 12
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-7-31 09:51:04 | 显示全部楼层
3代CPU 应该有10年以上了吧
发表于 2024-7-31 10:06:55 | 显示全部楼层
只要你居住的小区足够大,至少几百户,那么经常会遇到丢弃的各类电子废旧产品,热天破烂电风扇最多,冷天烤火炉最多,其它小电子废旧东西时常遇到。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-31 10:10:06 | 显示全部楼层
多少钱捡的?看配置, 有年头了,那个位置就是内存条插口,某宝搜下,都是二手的,没几个钱
发表于 2024-7-31 10:14:16 | 显示全部楼层
我去,这个都能捡到。
发表于 2024-7-31 10:15:57 | 显示全部楼层
内存应该是d3的吧,用不了多少钱
发表于 2024-7-31 10:23:52 | 显示全部楼层
居然还有硬盘在
发表于 2024-7-31 10:29:04 | 显示全部楼层
这个都能捡到,我怎么就没这运气呢
 楼主| 发表于 2024-7-31 10:29:53 | 显示全部楼层
问了修电脑的 这个电脑有板载内存 那个槽是扩展内存卡 不知道花200多修好有没有意义
发表于 2024-7-31 10:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修电脑要200,自己捣鼓50?
发表于 2024-7-31 10:34:54 | 显示全部楼层
也是老笔记本了   技术不错
发表于 2024-7-31 10:34:55 | 显示全部楼层
I3CPU,4G内存,320G固态硬盘还有DVD不错哦。这种一般都是电池不行了,先充电试试
发表于 2024-7-31 10:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修就没意义了,三代i3移动处理器,4G内存,还HDD320G,干不了啥。不如挂闲鱼,还能卖100—200块。
发表于 2024-7-31 10:39:23 | 显示全部楼层
宝马车后摄像头?
 楼主| 发表于 2024-7-31 10:48:12 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-7-31 10:39
宝马车后摄像头?
嗯嗯 是的 估计能卖了回点血
发表于 2024-7-31 10:48:13 | 显示全部楼层
厉害了这些都能捡到,肯定小区里多是有6个钱包的败家子。
 楼主| 发表于 2024-7-31 10:48:53 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-7-31 10:36
修就没意义了,三代i3移动处理器,4G内存,还HDD320G,干不了啥。不如挂闲鱼,还能卖100—200块。 ...
谢谢你的建议
发表于 2024-7-31 10:50:35 | 显示全部楼层
太老了,还是处理了吧!花200搞,用时嫌慢就又吃灰啦
发表于 2024-7-31 10:56:35 | 显示全部楼层
拆屏,别的都没啥大用,2013年的老机器了,而且板载内存了,能起来就起来了,起不来也就算了,花钱修好了也没必要,发热量大。
发表于 2024-7-31 10:57:04 | 显示全部楼层
a29739 发表于 2024-7-31 09:51
3代CPU 应该有10年以上了吧
I3 3110M大概是2013年的。。。
GMT+8, 2025-5-11 10:05 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
