查看: 1139|回复: 18
[电动] 大有 5282 亮灯不转了
发表于 2024-7-31 11:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的大有手电钻坏了 刚开始昨天还有电,第二天拿出来 电池突然清空了然后我放在电动扳手排除电池问题,充满电放回去刚开始转一下然后就不转了,按了几下彻底废了,按一下亮灯一下 就是不转了!是开关坏了还是主控
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打开后 插上电源突然又转了   拔下电池再插入 又坏了 真怀疑主控板坏了,打开开关看了一下 这个掉了两个爪 可能我拆坏了的,很脆
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拆开开关看了一下 一个小零件可能被我拆坏了 很脆
发表于 2024-7-31 12:08:47 | 显示全部楼层
上表量,量电池 ,电开关,量电机,看通电后电机有没有电
发表于 2024-7-31 12:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是有刷机 耐造  只要有电他就转
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-7-31 12:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调速开关里面的电刷,安好就行了,又没断。
 楼主| 发表于 2024-7-31 13:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池没问题 我安在电动扳手试了
 楼主| 发表于 2024-7-31 13:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2024-7-31 12:16
还是有刷机 耐造  只要有电他就转
是啊 坏了修修麻烦
 楼主| 发表于 2024-7-31 13:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道哪里坏了
发表于 2024-7-31 15:57:24 | 显示全部楼层
回厂反修吧
发表于 2024-7-31 16:59:08 | 显示全部楼层
回厂反修吧,不行便宜卖了
发表于 2024-7-31 20:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀疑哪接触不好,那个小零件会不会是调转速时卡卡响的东西?
发表于 2024-8-1 08:56:32 | 显示全部楼层
继续拆开发图看看
 楼主| 发表于 2024-8-3 20:53:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安上就亮灯 刚开始一闪一闪的 现在常亮
发表于 2024-8-5 21:44:24 | 显示全部楼层
yd13361573225 发表于 2024-8-3 20:53
安上就亮灯 刚开始一闪一闪的 现在常亮
看看有块小板上的电容,我也不知有什么用的,清洗了开关和更换了那两个电容正常了,这把钻我都拆过好几回了,波箱也保养过了
 楼主| 发表于 2024-8-13 20:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhiyua0123 发表于 2024-8-5 21:44
看看有块小板上的电容,我也不知有什么用的,清洗了开关和更换了那两个电容正常了,这把钻我都拆过好几回 ...
啊 我修好了 换了主空 加定子 一套花了 200 大洋
 楼主| 发表于 2024-8-13 20:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经修好换了主控一套 200
发表于 2024-8-14 16:31:12 | 显示全部楼层
裸机好像才450左右吧
 楼主| 发表于 2024-8-14 18:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风~ 发表于 2024-8-14 16:31
裸机好像才450左右吧
是的 但是这钻给我挣了20来万 修好刚刚的
GMT+8, 2025-5-9 03:44 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
