查看: 2018|回复: 37
[金属] 修复断裂的冷热水龙头手柄
发表于 2024-7-31 11:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个冷热水龙头手柄断裂了,因为网购配件需要时间先暂时修复用几天。
手柄的9*9毫米安装口断裂了,找到一个旧的发现是10*10毫米的安装口不匹配只能网购一个新的手柄了。
把一个燃气管扣套进去用钳子夹住螺丝拧紧暂时用几天。
发表于 2024-7-31 11:36:14 | 显示全部楼层
锌合金就这德行,其实找块厚塑料板弄上也比锌合金强,看这个龙头也是锌合金的,否则配个黄铜的手柄才能万古千秋。
发表于 2024-7-31 11:43:12 | 显示全部楼层
看这个模具排气口留下的痕迹,判断是压铸的锌合金,有条件可以试试3D打印不锈钢材质的
发表于 2024-7-31 11:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铸工胶灌满就可以了
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:48:12 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-7-31 11:36
锌合金就这德行,其实找块厚塑料板弄上也比锌合金强,看这个龙头也是锌合金的,否则配个黄铜的手柄才能万古 ...
铜材质的当然耐用就是价格太高了我想买个不锈钢的手柄。
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:51:18 | 显示全部楼层
KC-helium 发表于 2024-7-31 11:43
看这个模具排气口留下的痕迹,判断是压铸的锌合金,有条件可以试试3D打印不锈钢材质的 ...
网上可以买到不锈钢材质的成品配件,3D打印也许会更贵些。
 楼主| 发表于 2024-7-31 11:58:44 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2024-7-31 11:47
铸工胶灌满就可以了
铸工胶灌满也得花费不少而且也不一定耐用还不如买个新的好看些。
发表于 2024-7-31 12:57:04 | 显示全部楼层
简单可靠,楼主手艺佳
发表于 2024-7-31 13:07:50 | 显示全部楼层
燃气管扣套进去用钳子夹住螺丝拧紧,好办法
发表于 2024-7-31 13:30:22 | 显示全部楼层
清理好,除了中间孔灌满玻璃胶干透了压上去就行了
发表于 2024-7-31 13:46:31 | 显示全部楼层
x宝有配件卖的,这个换起来很方便,锌合金也无所谓了
发表于 2024-7-31 13:51:49 | 显示全部楼层
还是换个纯铜的吧,毕竟长期使用的
发表于 2024-7-31 14:09:41 | 显示全部楼层
这个某宝上有现成的,注意一下尺寸就行。
发表于 2024-7-31 14:34:51 | 显示全部楼层
看龙头都老化成这样了,不如整体换了。要不就像楼上众帅哥说的用铸工胶补一下。
发表于 2024-7-31 16:59:13 | 显示全部楼层
这一拧,估计还能用上个把月。
发表于 2024-7-31 20:09:13 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,用热熔胶填满就行。
发表于 2024-7-31 22:37:48 | 显示全部楼层
用铁丝缠几圈也可以
发表于 2024-8-1 06:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真能凑合,没两天又完蛋了,只能换不锈的材料。
 楼主| 发表于 2024-8-1 08:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2024-7-31 12:57
简单可靠,楼主手艺佳
谢谢鼓励。
 楼主| 发表于 2024-8-1 08:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玻璃胶干了也是软的应该不行。
GMT+8, 2025-5-12 03:13 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
