查看: 798|回复: 11
[家电] 很便宜的语音控制开关内部也有点名堂
发表于 2024-7-31 14:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
首次研究看看,随便买了个几元钱的语音控制开关,喜忧参半,先说下唯一的缺点也是很致命的,因为这款是最基础的,没有上电状态设定,一上电就是开机状态,这很不人性化,更是不安全,所以这种不建议买,我知道有一些可以设定状态的也差不多价格大家一定要买那种。说明书上写300瓦以内,其实是10安培的抽真空继电器输出的,没想到是那么大那就是功率可以蛮大的,理论上2200瓦,当然线路板铜皮要改镀锡。不是RC降压而是热电降压稳压,一定要注意零火线不能接错才安全。小微开灯和小微关灯的语音控制能力很强大,略微带到方言没问题,可以看看我评价里面具体怎么说的。
发表于 2024-7-31 14:31:50 | 显示全部楼层
继电器那里要是引出三根线就好了
发表于 2024-7-31 14:45:38 | 显示全部楼层
为啥上电自动开,不安全?是会炸灯还是会怎样?
发表于 2024-7-31 14:50:51 | 显示全部楼层
正常被控设备按要求关机的时候,如果停电了,再来电,被控设备就自己成了开机状态了。
发表于 2024-7-31 14:51:59 | 显示全部楼层
大概容易误读误执行吧。。。
发表于 2024-7-31 14:52:01 | 显示全部楼层
有些还是需要这个功能的
发表于 2024-7-31 15:02:42 | 显示全部楼层
萝卜白菜各有所爱,有需求就有商品,有商品亦也满足需求。
发表于 2024-7-31 15:17:17 | 显示全部楼层
个人认为上电自动开可以接受,这个开关基本是固定线路使用.
 楼主| 发表于 2024-7-31 20:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脑补一下,家里没人或者出去旅游或者外出N天有事,一断过电后什么电器就一直开着不关掉,你认为安全吗?
发表于 2024-7-31 20:26:37 | 显示全部楼层
只是它不能满足你的需求。
发表于 2024-8-1 12:15:07 | 显示全部楼层
这个语音控制器,如果按电路板指标来接线,火线是直接连到用电设备上,不安全,应该电路板上的零线接电源火线,电路板上的火线接电源零线
 楼主| 发表于 2024-8-1 13:35:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
saiwen-he 发表于 2024-8-1 12:15
这个语音控制器,如果按电路板指标来接线,火线是直接连到用电设备上,不安全,应该电路板上的零线接电源火 ...
是的,要注意
GMT+8, 2025-5-10 09:44 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
