查看: 1165|回复: 10
纽曼的充电宝为啥充电满了不会息屏一直闪
发表于 2024-8-2 16:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
占个位置,去整理一下,图片和视频
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:55:01 | 显示全部楼层
症状就是可以充电,充满之后拔掉充电线依然显示充电状态,无法息屏,直至电量耗尽,机身仅有的一个按键是开启照明灯珠的,现在这中情况下,按键按下去没有任何反应。有朋友能指点一下怎么修好吗、谢谢!!!!!!
发表于 2024-8-2 16:59:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是长时间一直这样肯定是坏了呗,这货是启动电源,小作坊品质容易坏
发表于 2024-8-2 17:20:11 | 显示全部楼层
你都拆开了,那就把主板上的排线拔掉,过一会再插上去,看下能否恢复
发表于 2024-8-2 17:32:28 | 显示全部楼层
是不是有MLCC漏电导致系统检测到有电流就一直输出?
发表于 2024-8-2 17:32:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拔了还显示充电状态,要么就是充电检测电路有故障要么就是单片机坏了。测下电流,正常待机状态下电流应该是很小的。
发表于 2024-8-2 17:34:50 | 显示全部楼层
坏了
发表于 2024-8-2 18:39:02 | 显示全部楼层
楼主尝试过 短按/长按  单击/双击?既然拆开了,确认下锂电池管理芯片型号
发表于 2024-8-2 18:51:23 | 显示全部楼层
懒得折腾加个开关
发表于 2024-8-2 19:01:54 | 显示全部楼层
这个只有充电和USB以及照明用得着主板,启动都不通过主板
 楼主| 发表于 2024-8-12 06:50:02 | 显示全部楼层
插拔排线是常规操作,然而并没啥用,故障依旧
GMT+8, 2025-7-24 04:43 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
