查看: 1583|回复: 9
[综合] 在海鲜市场看到一个用电磁炉改造感应加热的,大家探讨一下制作原理仿....
发表于 2024-8-2 19:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图片上的结构,一个商用电磁炉,把电磁炉的线圈全部绕到手把上了,从线圈接线处用铜管接出来,然后接到水管上,水管里面应该也是通了线圈的铜线,一共4根水管,
一路水管通过铜管给U型感应线圈散热,另一路水管给手把线圈散热
从这水管接头可以看出,原电磁炉的线圈是连接在铜管上的,铜管上还开了一个孔用于通水散热,而这线圈也穿在水管里边的。
线圈那么长,另一头也是这样连接在铜管上的,但是因为线圈太长了,估计有一部分是绕在手把上的,所以要另外加一路水管来散热
U型加热线圈也是加了铁氧体的,5000W的高频电磁炉功率足够大,可以很容易烧红8毫米铜管,手持的焊接铜管比较方便
发表于 2024-8-2 19:08:41 | 显示全部楼层
理论是可行的不过要先放器件再启动加热不然锅检过不去
发表于 2024-8-2 19:17:43 | 显示全部楼层
检锅电路也可以改啊
发表于 2024-8-2 19:24:56 | 显示全部楼层
万变不离其宗,还是原理的现实改造版本。
发表于 2024-8-2 20:25:23 | 显示全部楼层
到处都有牛人
发表于 2024-8-3 12:51:15 | 显示全部楼层
没用,这样不简单,还容易炸管,容易漏电,没用
发表于 2024-8-3 16:43:09 | 显示全部楼层
想法不错,到处都有牛人
发表于 2024-8-3 18:52:33 | 显示全部楼层
上班管理了纪念70Kw的高频焊机
发表于 2024-8-3 22:55:58 | 显示全部楼层
可以做的需要好好设计.
发表于 2024-8-5 15:52:29 | 显示全部楼层
一样原理只是多了检锅电路
发表于 2024-12-14 11:14:46 | 显示全部楼层
这种很有用啊,可以加热金属材质,而且升温很快,几秒就发红
GMT+8, 2025-5-8 22:35 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
