查看: 431|回复: 0
[产品] 酷凛海外推出 DX MAX 一体式水冷散热器:38mm 厚排,新风扇设计
发表于 2024-8-2 23:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
酷凛 ID-COOLING 在海外市场推出了 DX MAX 系列一体式水冷散热器。DX MAX 目前提供 240/360 两种规格,均搭载新款 DF-125 风扇。
DX MAX 一体式水冷搭载酷凛第七代水泵,配备三相六极陶瓷轴承马达,转速至高可达 2900 RPM,噪声水平为 25db (A)。而其冷头顶盖为格栅 ARGB 灯效设计。
DX MAX 系列搭载 38mm 加厚铝制冷排,相较传统的 27mm 冷排,散热表面积提升了 40%,可减缓水冷系统中的热量聚集,能更好应对 CPU 的发热峰值。
在冷排配备的 12025 标准规格 DF-125 风扇上,酷凛采用了全新的阶梯式进气道设计,可降低进气噪声,增强气流附着力,提升吸气能力。
DF-125 搭载三相六极风扇电机,后部配备磁性稳定器,解决了风扇在吊装模式下的晃动问题,延长了风扇使用寿命,同时更进一步降低了噪声。IT之家整理 DF-125 风扇具体参数如下:
  • 转速区间 0~2150 RPM,最大风量 85 CFM,最大静压 2.83 mmH2O,最大噪声 32.5 db (A)。
酷凛 DX MAX 系列一体式水冷散热器兼容英特尔 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X 和 AMD AM5 / AM4 平台。其 240 版本的标称解热能力达 300W,360 版本则为 350W。
GMT+8, 2025-5-21 21:13 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
