查看: 2759|回复: 38
求助T12手柄接线问题
发表于 2024-8-3 00:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
求助大佬,板子是t12,245通用板,接线没弄明白
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-8-3 01:15:24 | 显示全部楼层
猜测
1. T12-
2. 震动开关
3. 地线
4. T12+
5. 温度
先把正负接好,地线用表测,其他的试试,反正又坏不了。 常见震动开关和温度都是和T12- 关联的
回复
发表于 2024-8-3 01:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Good morning.找卖家要
回复
发表于 2024-8-4 00:06:50 | 显示全部楼层
正负、温度等线吧,测的出来的。
回复
发表于 2024-8-5 00:29:48 | 显示全部楼层
根据楼主提供的图片,这个T12手柄引脚正确定义如下:
1——正,2——温度传感,3——地,4——振动,5——负。
回复
发表于 2024-8-5 01:46:11 | 显示全部楼层
1——正,2——温度传感,3——地,4——振动,5—— ...
你要不要看仔细一点,重新组织一下语言呢
回复
发表于 2024-8-5 09:44:17 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2024-8-5 01:46
你要不要看仔细一点,重新组织一下语言呢
我说的是图四典型的T12引脚定义脚位,补充一点:楼主拍的图二PBC板的引脚并不是标准的TI2手柄引脚排列,图二1脚标为“GND”,意思是接地(外壳搭铁),2脚标注为“sw”,即振动开关,3脚标注“PE”,常规含义为数据端,可能就是温度数据了,4脚没标注,但可以看出是电源调制管C极相连,也就是手柄电源输出端。这样说能理解吧
回复
发表于 2024-8-5 13:53:11 | 显示全部楼层
银河哥哥 发表于 2024-8-5 09:44
我说的是图四典型的T12引脚定义脚位,补充一点:楼主拍的图二PBC板的引脚并不是标准的TI2手柄引脚排列,图 ...
还是那句话:你要不要看仔细一点,重新组织一下语言呢
明显一个是PCB标识,一个是手柄插头线序,都是一一对应的,人家楼主没标错
啥叫标准的T12,现在这种板子都是DIY的,一家一个样,
GND是负极 怎么成了外壳搭铁了
PE是地线你不知道啊,还常规含义为数据,你要不要百度一下PE线是啥
回复
发表于 2024-8-5 16:00:13 | 显示全部楼层
明显一个是PCB标识,一个是手柄插头线序,都是一 ...
通常情况下,GND为接地,也就是地线或零线,为了防止静电是要与机壳连接的,故又称作搭铁(在汽车电路上称谓最多)。单电源情况下一般负极与地线共用,也有少数机器设计为正极接地的
回复
发表于 2024-8-6 08:00:18 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
回复
发表于 2024-8-6 16:54:16 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
回复
发表于 2024-8-6 17:26:56 | 显示全部楼层
申请领取家元
回复
发表于 2024-8-7 10:08:54 | 显示全部楼层
破解办法
回复
发表于 2024-8-9 02:43:58 | 显示全部楼层
问卖家最简单。试试万用表打一下
回复
发表于 2024-8-9 11:17:58 | 显示全部楼层
上万用表,正负、温度线测的出来的
回复
发表于 2024-8-9 15:31:49 | 显示全部楼层
1,电源-;2开关;3接地;4电源+;5;温度
回复
发表于 2024-8-9 15:33:05 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-8-9 15:38:33 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-8-9 15:40:07 | 显示全部楼层
        从申请任务开始计时,2 小时内,收藏 2 个主题
申请此任务所需条件
不限
回复
发表于 2024-8-10 22:28:52 | 显示全部楼层
申请领取家元
回复
GMT+8, 2024-9-19 18:32 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
