查看: 2453|回复: 17
[综合] AD588电压基准10V输出温漂测试
发表于 2024-8-4 13:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前搭了个小体积的升降温测试盒(80*55*30mm),测试过电阻的温漂情况,电压源温漂一直没有正式测试过。
最近把体积大一些的升降温测试盒(188*120*78mm)搭起来,用吉时利2000万用表测了下DIY的AD588编码版本电压基准的10V输出温漂情况,23℃~30℃间温度系数约为0.8ppm/℃,还不错。
这片AD588的温度系数是曲线,在这次测试温度23℃~44℃的区间范围,不同温度的输出电压值可以基本用二次项表示。
参考温度设定为23℃的话,在温度t的10V输出端实际输出电压Vt,用二项式可表示为:
Vt=10.00067*[1+α(t-23)+β(t-23)^2]
这个AD588基准的α=1.22ppm/℃,β=-0.052ppm/℃
发表于 2024-8-4 16:39:21 | 显示全部楼层
真鸡儿专业,,,,,这么多0
发表于 2024-8-4 17:15:42 | 显示全部楼层
什么软件?
发表于 2024-8-4 17:36:32 | 显示全部楼层
一般用不到这么精确的电压吧。
 楼主| 发表于 2024-8-4 19:25:09 | 显示全部楼层
DMM-PCTOOL,在38hot.net的万用表板块可以下载
发表于 2024-8-5 01:25:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个网站不能注册,甚是可惜,不知道又不是卖会员为什么搞封闭
发表于 2024-8-5 05:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这论坛上都是说精度的,报一下名可以吗?你们都是研究什么?
发表于 2024-8-5 06:55:33 | 显示全部楼层
DMM-PCTOOL,通过串口接收数据??
发表于 2024-8-5 09:12:36 | 显示全部楼层
电压基准也好
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:28:35 | 显示全部楼层
我前几个月试过,可以在电脑上直接用QQ登录,不用管邀请码,也不用注册
不过平时都是用我以前注册的账号登录,不知道现在还能不能QQ直接登录
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:42:45 | 显示全部楼层
可以通过串口、GPIB或USB接收数据
发表于 2024-8-5 10:52:21 | 显示全部楼层
这精度是真的高
发表于 2024-8-5 11:26:08 | 显示全部楼层
原网站运营商跑路了,现在由创始人lymex为首的几位基准与电测大佬正式接手了。
由于缺少专业维护人员,现在采用邀请方式,人工注册。
发表于 2024-8-5 11:30:14 | 显示全部楼层
不过平时都是用我以前注册的账号 ...
38HOT已经恢复了正常登录,你可以向管理员发邮件,遵守如下格式:
会员名:
初始密码:
邮箱:
姓名:
手机号:
邀请人:
发表于 2024-8-5 11:44:16 | 显示全部楼层
DMM PC-TOOL是由左老师以LabVIEW 2017为基础开发的上位机软件。
该软件适用于 34401A 6.5位数字万用表或 SCPI命令兼容的其它品牌的万用表。支持串口直接连接或通过 MeterCare 的 GPIB 连接 34401A。通过串口直接连接时,MeterCare 仅作为温度传感器使用。
该软件最初也是为解决01表等同类老款段码屏仪表无数据回显、直观波形、数据曲线等问题而设计,后因各位网友需求增大,不断增加各类万用表、电阻计、皮安计、源表等型号的支持;还可以通过仪表支持的SCPI 命令,自己动手修改参数与命令,增加仪表兼容性和适用性。
该上位机软件自2019年6月发布以来,已经历了九大版更新、28次版本更新。一直是免费供各位爱好者使用。
DMM_4W4CH-SCANNER PC-TOOL by ZDD上位机 下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1ev1DqfnegPfuqZDVp-fAvQ?pwd=2333
提取码:2333
MeterCare Lite 基于STM32的开源 USB转GPIB 高速数据采集卡购买地址:
https://item.taobao.com/item.htm ... p;qq-pf-to=pcqq.c2c
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:57:09 | 显示全部楼层
说实话,也许你会不信
我玩这些5位半、6位半万用表,起因是测试一颗不到一分钱的电阻温漂
发表于 2024-8-5 13:30:30 | 显示全部楼层
Keithley 2000测0.8ppm的温漂,参考意义大一些
GMT+8, 2025-10-28 01:08 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
