查看: 340|回复: 6
[手持表] 优利德ut151f所有档位都显示-1开路
发表于 2024-8-5 08:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事闲鱼上收了一块表,优利德ut151f,好像不太常见,网上资料啥也没有,目前拆开看了下是7129的老芯片,有大佬知道测哪几个脚的关键电压看这个芯片好坏的?是这个芯片烧了吗?有时间准备动手试试修一修,芯片下面的mos管好像也有点问题
发表于 2024-8-5 10:27:33 | 显示全部楼层
先从电容查起啊,优利德 的表,电容坏是通病
发表于 2024-8-5 11:39:48 | 显示全部楼层
所有档位都是-1的话,大概率是芯片坏了,你可以看一下芯片手册,短接一下引脚看看表头有没有坏,如果表头坏了,只能换芯片。
我之前搞过40脚的芯片,芯片的 23-24脚等于电池电压9v左右,24-28脚3.25v;换芯片3.06v(手册2.8-3.5,典型3.2),28-34脚0.98v左右,测量24-36脚4.95v;换芯片4.63v(手册4.5-5.8,典型5.3),开机电流3.3ma左右。
你可以根据44脚和40脚对应的脚位看看表头。
发表于 2024-8-5 12:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别修了,芯片太贵美信7129四位半的芯片,我有块胜利的930F和你这个布局差不多,我的没坏
发表于 2024-8-5 12:29:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的胜利930F布局和你的差不多
 楼主| 发表于 2024-8-5 16:42:47 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2024-8-5 11:39
所以档位都是-1的话,大概率是芯片坏了,你可以看一下芯片手册,短接一下引脚看看表头有没有坏,如果表头坏 ...
厉害,十分感谢
发表于 2024-8-6 10:54:39 | 显示全部楼层
你的芯片应该是CKW结尾的,应该看左侧这一张图。
另外你量取一下,这个红色小电容下面的电阻有没有烧坏,如果这电阻烧坏,IN+无法获取信号也不行
GMT+8, 2024-9-15 06:04 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
