查看: 919|回复: 52
[家电] 07年480元买的创维电磁炉按键失灵了打开看看
发表于 2024-8-5 15:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 2家元 +24 收起 理由
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2024-8-5 15:47:31 | 显示全部楼层
带屏幕显示的
发表于 2024-8-5 15:54:14 | 显示全部楼层
按键失灵都是氧化了,多次反复按键也许会有一次通,但最好是全部更换
发表于 2024-8-5 15:57:33 | 显示全部楼层
这样的电磁炉按键如果受潮了以后,的确是容易失灵了的,更换一下应该可以解决
发表于 2024-8-5 15:59:25 | 显示全部楼层
07年的电磁炉应该是纯铜的吧
发表于 2024-8-5 16:07:12 | 显示全部楼层
估计线圈是铜的吧,这么贵
发表于 2024-8-5 16:15:49 | 显示全部楼层
这电磁炉够长寿的了
发表于 2024-8-5 16:17:26 | 显示全部楼层
铜线的好货!
发表于 2024-8-5 16:20:22 | 显示全部楼层
按键开关上滴酒精,然后反复按压后再把酒精甩出来,多重复几次再烘干试试效果,能用的话再在按键微动里滴一点硅油,这样可以用很长时间。
用电动牙刷轻轻抵在按钮上利用其震动代替按压效果极好,我05年的电磁炉以前靠手按而且没加油每次清洗只能用半年左右,
最后一次用了电动牙刷并加了硅油到现在已经2年多了,没有任何问题
发表于 2024-8-5 16:38:57 | 显示全部楼层
喷点WD40再用力按几下
 楼主| 发表于 2024-8-5 16:45:16 | 显示全部楼层
ljlj2001 发表于 2024-8-5 16:15
这电磁炉够长寿的了
一年用不了2次
发表于 2024-8-5 16:54:20 | 显示全部楼层
按键撬开上面的铁片,里面刮两下比什么都好使,搞好用烙铁再烫一下四角恢复
发表于 2024-8-5 16:54:39 | 显示全部楼层
这在当时也算很贵吧
发表于 2024-8-5 16:59:32 | 显示全部楼层
看起来是铜线的
发表于 2024-8-5 17:00:09 | 显示全部楼层
好像都有这个毛病,我家一个电磁炉也是这个问题,换了按键开关就好了。把拆下的开关拆开,明显看到里面的金属片表面有氧化层,一刮就好,就是开关没办法恢复原状了。
发表于 2024-8-5 17:05:00 | 显示全部楼层
还是经常用用故障少
发表于 2024-8-5 17:35:56 | 显示全部楼层
480,当年是笔巨款
发表于 2024-8-5 18:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜线盘的,如今不多见了。
发表于 2024-8-5 18:12:05 | 显示全部楼层
按键换掉就行呀!!!
发表于 2024-8-5 19:00:51 | 显示全部楼层
看着散热片有点小。
GMT+8, 2025-5-13 22:25 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
