查看: 5092|回复: 239
[家电] 大热的天流了10斤汗历经近3小时修复三菱挂机
发表于 2024-8-5 16:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时间2024年8月3日,气温40℃。周末照例回到了50公里外的老家照顾痴呆的两老。
    一回到家楼上我的卧室里温度是37.5℃,房间朝东前后窗几乎满墙,后面又有一米多的平顶直晒,房间是冬冷夏热,1988年建这房时那懂这些啊,受罪!!!本想这么热的天也就给老人做做吃的,然后开着空调歇着吧。
    因为楼下有间房没空调,想着还是得装个空调方便老的休息,二话不说直接到镇上买了个挂机约好中午来装。接电等准备工作得自己做,人家不管,我就拆了后面浴霸方便钻孔穿空调管,然后拉闸装好空调用的插座,已经汗透全身,赶紧上电好去凉快一会。故事就这样发生了,自己房间空调没反应了!!!!!!
    那心情瞬间无以言表了,不带这样折磨人的,新买的空调刚拉来还没装,在用的直接就歇菜了。这温度我也不能由它去啊,至少晚上睡觉得保证呀。老婆说干脆再买个吧,我又有点舍不得,那是20来年的一个挂机,进口的三菱重工,现在再也不会有这质量了。还是动手看看吧。
    反复确认了到插座的供电没问题,那就拆吧。当时房间就是37℃多,动手开始到完工近3小时我汗就没停过,喝了近10斤的水,就是没尿过。由于高温作业,也没怎么拍照,就简单配几张图分享一下过程吧。
    毫无反应,连电源灯也不亮,祈祷只是保险啥的烧了。
    打开挂机外壳,先给总体接线拍照存一下,别拆完线都复原不了那就糗大了。
    然后拆开外层接线拉出主板,同样拍照备案。
    先测了一下2个保险,均未烧。大概跑了一下主板供电部分,也没发现明显的损坏元件,几个大功率电阻焊接部位有显示过热痕迹,但并没损坏,应该是工作时功耗就不小。还是接好拆开的线头,测一下供电情况吧。
    220V交流输入正常,整流滤波后的310V直流高压下有,看来问题还是在后级。
    因为高处作业,又不便固定主板,小心翼翼通电测了一下有个5V的三端稳压,居然有5.1V电压,难道电源没问题?再断电认真看了一下电源周边电路,发现测的电压应该是三端稳压的输入端电压,主板上有个12V的继电器也是同一路供电,那至少应该是12V才对,就是说低压供电电源+12V失压了,初步估计是那个网孔铁壳罩着的部件是12V电源模块,可能故障了。还是拆了主析慢慢查吧。
    主要还是老家工具很少,就备着个烙铁和万用表,站在梯子上又很难检测元件。
这是拆下来的主板,心想着实在修不好可能得网上买个同样的了。查了一下还真有,大概60、70元。
    先把这个12V电源模块拆开再说。
    看到有个鼓包的电容,心中一喜,发财电容?
    拆下来已经断脚,也没法测量了,其实也不用测了,都鼓了,肯定得换。
    这个电容是短体的,老家也没啥备件,先找找看有没有差不多容量的,没得,废板上有个10μ的先拆着,真找不着就得凑合试试,而且不是短体的,估计得卧倒。不想在一个旧电脑主板上发现几个16V100μ同体积短体电容,天助我也。
    拆!!!又没想到,没有风枪拆电脑主板电解几乎没啥成功率。拆废第4个的时候几乎准备放弃了,天可怜见,第5个完整拆下了,指针表打了一下,充放电正常,漏电流很小,能用。
    小心翼翼伺候着换上。
    先上机通电试了一下,这回没再调戏我。这是约好的装新机的师傅来了,晚了2个多小时,先伺候他们装新机去吧。
    因为新机位置特殊,钢管得穿过卫生间吊顶,所以装了也近2个小时。
    新空调装完,赶紧回房间再把拆下来把屏蔽罩焊上,装回挂机复原接线。
    成功开机。
    再无覆辙,谢天谢地。
    最后再次吐糟一下这房间的冬凉夏暖。
参与人数 20家元 +1516 收起 理由
you2me + 12 原創內容
杨小伟 + 30 謝謝分享
ch104517745 + 30 原創內容
aec + 30 謝謝分享
stdzlqz + 30 謝謝分享
发表于 2024-8-5 17:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 17:21:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 本来就是嘛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-5 17:24:42 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +21 收起 理由
微醉 + 6 是啊,这大热天修空调真不是好活。话说现在.
8139 + 15 精彩回帖
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-5 17:25:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 真不知道以前怎么过来的。
发表于 2024-8-5 17:25:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 呵呵,真不夸张,就是连续桑拿,好在不断补.
发表于 2024-8-5 17:29:32 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +16 收起 理由
微醉 + 6 也是逼的,这不修好没法过呀
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-8-5 17:42:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 这做成模块估计就是常坏方便更换。.
发表于 2024-8-5 17:50:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 人丹、藿香正气水都备着了,好在不断补水没.
发表于 2024-8-5 17:51:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-8-5 18:12:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 有时也这么想,但这次看了新买的空调,重量.
发表于 2024-8-5 18:28:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 不是一般的苦
发表于 2024-8-5 18:41:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 这活还真不是好干的
发表于 2024-8-5 18:56:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 现在的命都是靠空调在续着
发表于 2024-8-5 20:07:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 足得多得多,外机重量比现在的一倍以上.
发表于 2024-8-5 20:13:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 电脑主板等多层板烙铁拆件难。.
发表于 2024-8-5 20:21:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 运气好,要是白出了就沮丧透顶了。.
发表于 2024-8-5 20:48:44 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
微醉 + 10 我很贊同
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-8-5 21:21:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 是的,还是原装的。
发表于 2024-8-5 21:52:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 说实话要是现在的修理工愿意这样修的,我愿.
GMT+8, 2026-7-24 13:13 , Processed in 1.326002 second(s), 31 queries , Gzip On, Redis On.
