查看: 1684|回复: 2
[硬件] 和硕IPM41-D3强刷DG41WV尝试(纯文本)
发表于 2024-8-5 22:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提前总结:能用但是个半残
由于本人不了解BIOS程序结构及相关知识,大佬请轻喷
根据这个网站的说法,IPM41-D3和DG41WV只有两个区别:PCB板的logo和UEFI启动。PCB布局可以说是完全一致
由于DG41WV的BIOS有2MB但IPM41-D3的BIOS只有1MB,去某宝购得GD25Q16PCP,用XTW-3顺利刷入
BIOS采用可插拔设计,减少了因焊接造成的不必要的麻烦
IPM41-D3这张主板有多种品牌机共同使用,包括但不限于Compaq、方正、清华同方、Itautec,还有巴西的PCWARE
手里的这块从清华同方台式机获得,刷了PCWARE的BIOS,实测最高能支持8GB 1333MHz内存
其他硬件:酷睿Q8400S、威刚DDR3内存、七彩虹GT710显卡、VIA USB 3.1拓展板
但是换成DG41WV的BIOS后,蜂鸣器会短三声报警,无奈只能找回原配2GB内存
开机听到一声短暂的蜂鸣声代表正常启动,但是显示器不亮,为排除故障,拆下了710亮机卡,VGA线插主板,一声蜂鸣顺利亮屏
BIOS和之前相比UI进化了一点,而且U盘启动是2.0的速度而不是1.1,顺利进入微PE
后期操作过程发现了一些问题:
双通道(2+2)模式下内存频率限制在1066MHz
重启会假死,只能关机后再开机
BIOS大部分设置不能正确保存,重启自动恢复,包括启动顺序和UEFI开关
由于UEFI功能无法测试,本次实验提前结束。
由于M-ATX机箱布局限制,完整主板图放网图
扩展延伸:
IPM41-D3添加NVME硬盘及引导(土耳其语):https://www.youtube.com/watch?v=QTDC-P4wfCc
发表于 2024-8-5 23:12:48 | 显示全部楼层
这么老的板子还是别瞎捣鼓了,老实用原厂靠谱...
发表于 2024-8-6 05:06:39 | 显示全部楼层
支持8G不错,以前最多只能到4G
发表于 2024-8-6 06:29:41 | 显示全部楼层
一个学习的过程  我手中的主板除了正常升级还不敢乱刷
GMT+8, 2025-7-23 13:13 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Redis On.
