查看: 1961|回复: 38
[家电] 前两天帮同事修了一个博世打蛋器
发表于 2024-8-6 12:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天帮同事修了一台博世打蛋器,欧版的,经询问是海外代购的产品,做工非常精细,由于使用年限较长前两天突然不工作了。查看发现电源线根部有破损,初步判断内部断线。需要拆解后进一步检查。拆解过程很是上头,由于是代购的商品,国内找不到相关资料,只有自己摸索。(由于经验不足,没有每一步都拍照,只有用文字进行描述)
观察发现只有在机器底部有一个T型螺丝,松开后底板很容易就取下来了,前面板也很容易就拿下来。再看就没有任何螺丝了,经观察调速开关上盖可以下来(需要注意前方有两个卡扣,左右各一个)下面有图,附带介绍拆解方法。回装的时候一定要注意顺序,差一点都装不上,做工很精细的。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-8-6 12:39:17 | 显示全部楼层
回装的时候一定要注意顺序,差一点都装不上,知道了,谢谢分享。
发表于 2024-8-6 12:42:58 | 显示全部楼层
当年都是国外品牌香,现如今反过来了
发表于 2024-8-6 12:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
斯洛文尼亚生产的啊
发表于 2024-8-6 12:45:39 | 显示全部楼层
还是有刷电机,看来确实有年份了。
发表于 2024-8-6 12:50:44 | 显示全部楼层
tobp 发表于 2024-8-6 12:45
还是有刷电机,看来确实有年份了。
可能是国外太落后了   无刷电机不多
发表于 2024-8-6 13:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里有一个 就小女儿做蛋糕的时候用下
发表于 2024-8-6 13:19:02 | 显示全部楼层
说实话,我不觉得打蛋需要专门弄个机器,用筷子就行...
发表于 2024-8-6 13:25:31 | 显示全部楼层
这个是永磁电机电子调速?国产用的是多抽头串励电机
发表于 2024-8-6 13:51:02 | 显示全部楼层
我买了个打蛋头,装电钻上的,
发表于 2024-8-6 14:16:14 | 显示全部楼层
这个正好连碳刷磨的黑粉 ……
发表于 2024-8-6 14:22:28 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-6 12:50
可能是国外太落后了   无刷电机不多
国内也是有刷的吧,暂时好像没看到有无刷的拆机
发表于 2024-8-6 15:10:28 | 显示全部楼层
博世是什么电动工具都做啊。
发表于 2024-8-6 15:55:40 | 显示全部楼层
博世居然还出了打蛋器,只用过它的风炮和电动螺丝刀。
发表于 2024-8-6 15:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着有点假呢
发表于 2024-8-6 16:47:41 | 显示全部楼层
打蛋器主要不是针对做饭的,一般是做蛋糕之类的,需要打到干性打发,还有奶油打发,用筷子能打到反胃,效果还一般
发表于 2024-8-6 16:50:33 | 显示全部楼层
小功率充电的便宜货一般是有刷,220v供电的一般都是串励电机,再高端的有没有直流无刷的就没接触过了
发表于 2024-8-6 16:53:55 | 显示全部楼层
做蛋糕烘焙打蛋器比较方 便
发表于 2024-8-6 17:01:48 | 显示全部楼层
博世也做这啊
发表于 2024-8-6 17:25:45 | 显示全部楼层
我有个小熊的,只用过几次
GMT+8, 2025-5-2 09:15 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
