查看: 6395|回复: 56
[闪存] 炸/坏CE颗粒拯救计划:2CE的颗粒坏了一个CE怎么办?小白也能学会的再利用教程
发表于 2024-8-6 22:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,一位非常要好的朋友@Zhu9999 ,送了我一大堆好玩的颗粒,其中就包含了今天的主角颗粒:坏了一个CE的的2CE的佰维自封颗粒,颗粒如图:
颗粒丝印是BW29F256G08CECCBH8,查询了一下,应该是MT29F256G08CECCB,美光的L95B制程,2CE 2DIE的颗粒,听他说颗粒第一个ID不对,上2246EN测试架一看果真如此:
本应两个CE都应该是2C846454A900的,现在第一个即CE0的第一位本应该是2C的,现在莫名其妙变成了24,本人技术也有限,不会修闪存,此时将颗粒倒转180度,并且再CE组态里面选CE0 CH0是能够开出来的:
但是为了个32G的颗粒特意消耗一个2246EN主控不是一件划算的事情,能不能上更为普遍、便宜大碗的U盘方案呢?果断试试3281测试架:
还是将颗粒倒转180度,正片工具是开不出来的:会卡在Fine Tune HW然后失败,如图
听说黑片工具可以开不连续CE,那么这种CE错乱是否可以开的出来呢?结果还是不行:
那么,有没有一种办法能够屏蔽掉这个坏掉的CE,让剩下的那个好CE正常工作呢?
本篇是自己在看完了诸多帖子和各位大佬的经历整理了一下,希望面向更为基础的小白也能看得懂的大白话的残废闪存利用教程,本篇仅适用于BGA152/132/136的2CE坏了或者不完全炸了一个CE的情况,且方法针对于改闪存而不是改板子。还有该炸/坏CE颗粒拯救计划会继续保持更新有任何不对的地方还请各位大佬指出
那么好,废话不多说,准备以下材料:
1.要利用的闪存
2.小刀片,牙签/大头针也可以
3.UV光固化阻焊绿油,你问我白油黑油红油黄油什么的行不行,那当然可以
4.紫外线小灯,固化绿油用,没有的话,放太阳下晒晒也不是不可以
5.放大镜,显微镜之类的,眼神够好的话没有也可以,楼主是几块钱的放大镜和手电筒
6.一颗聪明的大脑和灵巧一点的手,这个很重要
原理其实很简单,即用绿油屏蔽掉了那个坏CE,让主控识别不到那个坏CE就行了。先看BGA152的闪存定义图:
这个是楼主网上pdf里面扒出来的,CH:通道的意思,CE:片选信号的意思。聪明的坛友一定能够看出来,BGA152旋转180度也是没啥问题的,因为定义是180度对应的。面对楼主这个坏了CH0CE0的颗粒,那么需要屏蔽以下的点,楼主已经为大家画好图了,由于面对闪存焊盘,所以跟透视视图有一个水平翻转的关系,相信各位聪明的坛友一定看得懂
按照这个图屏蔽对应的点即可,楼主拿小刀片尖粘绿油一点点慢慢涂出来的效果如图:
然后放紫外线灯下面固化,一会儿就好了,固化完颗粒一般有点儿烫手,这个务必小心
固化完如图:
其实不用像楼主那么追求薄,涂的时候注意第一脚方向,跟我画的示意图一样即可。
有的坛友可能会问,那别的有些点要不要屏蔽,比如ch0的ce2,ce3之类的,这些可以屏蔽也可以不管,还有像ZQ,VSP这种点位具体有啥作用,楼主其实也不是很明白,建议是用万用表量一下有没有阻值再决定,楼主画的图只是认为必须要屏蔽掉的点,可能有屏蔽多的点在里面,也有可能少了一些点,有任何不对的地方欢迎各位大佬指出留言{:013:}
屏蔽完之后呢,咱还得做一件事,就是判断一下CH和CE,即这个颗粒的CH0CE0坏掉了,屏蔽掉之后应该使颗粒逆时针旋转180度,使原先CH1的CE0(即CE1)替换到原先的CH0CE0的位置上,因为大部分开卡CH0 CE0要有ID。(这段话可能有点儿绕,但楼主相信你能够理解)
那么此时第一脚应该是原先脚位的对顶角,楼主拿铅笔标记了一下。
做完了以上步骤,可以尝试上测试架看看能不能正常利用了{:013:}
先来个错误示范:
这个是错误示范{:013:},解释一下前面要判断的原因,如果还按照芯片上的丝印的一脚去对应板子的一脚的话,那么你将会见到:
楼主非常相信聪明的你一定看懂了,所以正确的步骤是:按照我们自己重新定义的一脚去上测试架/焊接:
非常顺利,直接就开出来了,跑圈也没啥问题。因为这颗坏颗粒某种意义上被我们变成了1ce 1die的16G的MT29F128G08CBECB,当然,上2246EN也是能开出来的,证明这个颗粒已经变成好颗粒,U盘/SSD方案都可以正常使用,受限于篇幅就不过多测试颗粒在2246EN上的表现了。
看到这里,我知道肯定有坛友说,那如果我的颗粒是坏了CH1/CE1呢,别急,楼主亲手奉上屏蔽CH1/CE1的示意图:
楼主也准备了个坏颗粒屏蔽了一下,如图:
当然,举一反三的时候到了,此时屏蔽了CH1/CE1,那么原先的CH0/CE0仍然在原位置,那么就可以继续按照颗粒的一脚焊接使用即可,不需要变换一脚位置了,楼主相信你一定能看明白。
那么,如果我连绿油也不想买可不可以呢,答案是也可以的,绿油只是屏蔽作用,像高温胶带什么的也是可以的。如果对自己有自信的话,用锡球一个个点在有用的点位上,这些要屏蔽的点位上不去植球,然后焊板子上也是可行的。
本篇教程到此结束,高清大图奉上,附件也有:https://pan.baidu.com/s/1QyZTm7NsaDbHsRxZ4U35Iw?pwd=asan 提取码: asan
特别感谢:@Zhu9999 以及又尝试拯救一颗炸CE的128G闪存 - U盘存储技术 数码之家 (mydigit.cn)以及慧荣SM3281对付炸ce B16A颗粒 - U盘存储技术 数码之家 (mydigit.cn)中的@lzhq0071还有西装帅气男@fanallen 对我的启发,由衷致谢!
完结,撒花!感谢各位观看!
如果有任何不对的地方欢迎指出,欢迎评论区探讨各种炸CE的情况,下期预告:L06B(4CE)炸一整个CH(炸2个CE)的情况{:013:}
https://www.mydigit.cn/thread-555264-1-1.html
参与人数 6家元 +204 收起 理由
phoric + 56
sebs512 + 56 原創內容
笑着无奈 + 30 对称看闪存,直球刷锡膏后用刀片刮掉你上绿.
jf201006 + 18 謝謝分享
wangcanbie + 24
发表于 2024-8-6 23:01:53 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2024-8-6 23:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 23:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 23:08:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-6 23:09:59 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2024-8-6 23:12:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-6 23:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 23:18:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-6 23:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 23:56:49 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-6 23:57:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-7 00:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-7 02:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-7 08:10:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-7 08:50:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-7 09:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-7 10:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-7 10:35:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 21:06 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
