查看: 2498|回复: 57
[电脑] 拆修一个有问题的CPU水冷散热头,顺便清洗一下
发表于 2024-8-7 10:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
替换下来的水冷,导热效果差了,听不到头里面的水泵转动的声音,拆开看看,发现是水泵的叶轮时间长阻力大了,这个叶轮是有磁性的,没有轴承,转子和叶片一体,不太结实,不小心弄掉了一小块,粘上了,清洁上油后又能用了,水冷液有点脏了。
拆下底面的螺丝
拆开之后的样子
导热铜底,还有一排鳞片过水,时间长里面有些垃圾轻微堵了
北面的电路板
问题在这里,叶轮装这个位置,由于时间长了,叶轮与这个之间有摩擦导致不能转动,液体不能循环,导致不散热,在中间的轴下面装了一个软胶垫,使叶轮与下面有一定的间隙,这样转动又流畅了
这个是磁性叶轮北面
叶轮下面的叶片
水冷用的液体,未知成分,有点脏了,弄好再用注射器再一点点加回去
参与人数 2家元 +24 收起 理由
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2024-8-7 10:11:01 | 显示全部楼层
清洁上油后又能用了,?
上的是什么油?
 楼主| 发表于 2024-8-7 10:12:34 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-8-7 10:11
清洁上油后又能用了,?
上的是什么油?
中间弄轴那里用的膏状润滑油,主要是下面加了个胶垫,原来不转是摩擦的问题
发表于 2024-8-7 10:25:08 | 显示全部楼层
这可能是氧化物的屑
发表于 2024-8-7 10:33:36 | 显示全部楼层
加个软垫阻力不是更大了,应该换个硬的耐磨的垫,比如陶瓷的。这个轴是泡在冷却液里的吧?正常来说在冷却液就是润滑剂,
发表于 2024-8-7 10:37:11 | 显示全部楼层
我觉得这个水用汽车的冷却水比较好,不过那水有点腐蚀性,红色的腐蚀性据说小一点。
 楼主| 发表于 2024-8-7 10:43:32 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-8-7 10:33
加个软垫阻力不是更大了,应该换个硬的耐磨的垫,比如陶瓷的。这个轴是泡在冷却液里的吧?正常来说在冷却液 ...
是在这个轴的下面放的,软垫上面加润滑油,使用扇体和壳之间加大间隙,找不到陶瓷的并且正好能放进去的。
发表于 2024-8-7 10:47:19 | 显示全部楼层
楼主 优先考虑加煤油,没有煤油就用石蜡油,再不行就用汽车防冻液。
发表于 2024-8-7 10:47:34 | 显示全部楼层
异物就是磨损出来的吧
发表于 2024-8-7 10:50:43 | 显示全部楼层
高级货,从来没有正儿八经用过水冷
发表于 2024-8-7 10:50:49 | 显示全部楼层
我们还是风冷
发表于 2024-8-7 10:50:56 | 显示全部楼层
学习了,第一次看拆开的水冷散热装置
 楼主| 发表于 2024-8-7 10:52:51 | 显示全部楼层
81833531 发表于 2024-8-7 10:50
学习了,第一次看拆开的水冷散热装置
拆过一次就知道里面的结构了,下次高级货也一样拆
发表于 2024-8-7 10:54:39 | 显示全部楼层
润滑油和冷却液混合会不会不起作用。
发表于 2024-8-7 10:56:05 | 显示全部楼层
用汽车防冻液会不会好点?
这个水泵轴芯看起来像是瓷芯?这种转子全浸在水中,加油有什么用?不是污染水吗?
发表于 2024-8-7 10:57:18 | 显示全部楼层
这玩意过保修赶紧丢。。。漏了完蛋了。。。
 楼主| 发表于 2024-8-7 11:01:16 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-8-7 10:54
润滑油和冷却液混合会不会不起作用。
固体的润滑油,可能会和液体有混,但也是等下次出问题的时候了
发表于 2024-8-7 11:01:55 | 显示全部楼层
倒数第二张图,叶轮好像甭了一个角
发表于 2024-8-7 11:04:44 | 显示全部楼层
还是用汽车防冻液比较好。
 楼主| 发表于 2024-8-7 11:06:14 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2024-8-7 11:01
倒数第二张图,叶轮好像甭了一个角
弄掉了一块,后来钻孔用个细铁丝和胶固定了
GMT+8, 2025-9-17 04:37 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
