查看: 13642|回复: 110
[1970] AMD桌面CPU历史介绍
发表于 2019-6-17 17:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
出完INTEL的CPU发展史后(地址在这里其他处理器),应大家的要求再整理出一个AMD的发展史。由于INTEL的发展史基本可以代表CPU的发展史,而且AMD早期的CPU也基本是模仿INTEL的,所以AMD早期CPU的参数就不详细介绍了,主要围绕A(AMD)-I(INTEL)之间相爱相杀的历史故事展开,如果对CPU参数和技术感兴趣,可以去我另一个INTEL-CPU的技术贴里参考。直到586(奔腾)年代,A-I分家后,各自发展路线才出现不同,才会介绍一些AMD-CPU的参数。
但是时间精力和资金有限,我并没有收集AMD的CPU,所以只能全部借用网站图片了。地址可以留意水印。
说到INTEL的发展,就不能不提和INTEL相爱相杀的AMD。这两家公司到底有什么渊源,为什么INTEL会练成牙膏厂而AMD会沦为农企,这里面不为人知的故事说两天也说不完。所以这里也只能介绍个大概。
其实说到渊源,这两家公司算得上是一个妈生的兄弟。当年的晶体管之父肖克利博士(诺贝尔奖获得者)创立了一个传说级别的公司:仙童半导体公司。这个公司有多传说呢,70,80年代美国硅谷的半导体产业,基本一半公司的CEO或首席技术总监都曾供职于仙童。这其中就包括INTEL的创始人葛罗夫,戈登·摩尔(摩尔定律的那个摩尔)和AMD的创始人杰里·桑德斯。说仙童半导体公司是世界IT产业的摇篮一点也不过分,不过如今的仙童已经是巨星陨落,关于这段历史这里就不展开了。
硅谷牛仔杰里·桑德斯:
不过和技术出生的葛罗夫和戈登·摩尔不同,杰里·桑德斯是销售出身,他创立的AMD在早期一开始就走了一条和INTEL完全不同的路线,那就是模仿和营销。说简单点就是,INTEL研究新的技术产品,AMD逆向仿造INTEL的产品然后低价占领市场。
AMD当然也有一些早期产品,但这里不摆了,直接从CPU开始:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
手残不会玩 + 30 優秀文章
hongo + 10 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:02:01 | 显示全部楼层
8080:位宽:8bit,制程:6 μm,频率:2MHz~10 MHz,晶体管:4500
         1974年INTEL推出了8080芯片,一种史上最成功的8位处理器。这款处理器也是被模仿得最多的处理器,各国的各大公司,甚至中国和苏联都有过仿制8080的历史。作为AMD,自然也不会放过8080。事实上,AMD正是从模仿8080开始了自己的CPU之旅。那个年代,8080不仅是INTEL的产品代号,更像是一种行业标准,其他公司的CPU也都已8080作为代号,标榜着和INTEL的8080兼容。AMD仿造的这款编号就是AM8080。
销售出身的杰里·桑德斯很明白,AMD在技术上比不过INTEL,自然就在商业上寻找突破口。AM8080以低廉的价格和与INTEL相近的品质,在一些场和成为了低成本的兼容解决方案,在市场上获得了成功,开启了AMD和INTEL的仿制,合作,背叛,超越,反超的历史进程。
DIP紫瓷金盖AM8080:
DIP紫瓷金盖C8080:
DIP灰瓷D8080:
DIP黑塑料P8080:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:05:26 | 显示全部楼层
8085:位宽:8bit,制程:N/A,频率:N/A,晶体管:N/A
       AMD在仿造8080上获得了巨大的成功,也同时引起了INTEL的重视和合作。原因是1974年,INTEL内部研发团队发生了分裂,核心成员费德里科·法金博士(4004,8008,8080的缔造者)带领着安泽曼,西玛等一票核心成员,集体离职成立了Zilog公司,并开发出了比INTEL性能更好的Z80处理器。INTEL为了和Zilog公司竞争,急需提高自身8085(8080的单一电压增强版)处理器的产量和降低售价,于是找到了AMD,希望授权AMD生产8085作为第二供应商。
       获得了“官方认证”的ADM自然开足马力全力生产自家的AM8085,而且由于得到了正式的授权,AMD也得以在芯片上光明正大的印上“INTEL”的字样。A-I联姻自此进入了长达十余年的蜜月期。
       物美价廉的AM8085在市场上大获成功,给AMD和INTEL都代来了丰厚的收益。1978年,AMD销售额破亿(美刀),1979年公司股票上市。两家合作直接导致Zilog公司的Z80被挤出了市场。INTEL的技术能力加上AMD的营销能力,在那个年代传为了一段佳话。
DIP紫瓷金盖AM8085:
DIP灰瓷D8085:
DIP黑塑料P8085:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:18:04 | 显示全部楼层
8086:位宽:16bit,制程:N/A,频率:N/A,晶体管:N/A
        1978年,当INTEL推出划时代的16位芯片8086时,AMD也开始进行仿制,并眼巴巴的盼着INTEL的生产授权下来,好让自家仿制的8086转正。然而INTEL却打着小算盘。毕竟搞市场营销,INTEL不如AMD,看着AMD日益壮大羽翼丰满,加上当年共同对抗的敌人Zilog已经被压下去了,INTEL不得不开始提防这个潜在的对手,于是一直拖延授权的发放。AMD眼见INTEL有二心,也明白了一味的仿制,终究受制于人,没有话语权。于是在1980年,趁着到手的热钱,成立了AMD自己的技术研发中心,积极储备技术为可能的分家做准备。
         虽然A-I出现了“婚姻危机”,但一个大家长此时横空出世,硬是把这对冤家重新绑了起来,这就是IBM!起因是IBM推出个人电脑PC-XT时,选择了INTEL的8086/8088处理器。但IBM为了规避商业风险,同时也为了压低成本,要求INTEL授权第二供应商,也就是拉AMD入伙。虽然不情愿,但IBM的订单吸引太大了,INTEL最终还是同意AMD做第二供应商,生产8086/ 8088,同时签订了为期12年的技术交换协议。至此,INTEL的名字再一次被印在了AMD的CPU上。
         在大家长蓝色巨人IBM面前,不管是AMD还是INTEL,都如小孩子般被拎着走。
DIP灰瓷D8086:
DIP黑塑料P8086:
当年美国航天飞机使用的CPU就是来自AMD的8086
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:25:22 | 显示全部楼层
8088:位宽:16bit,制程:N/A,频率:N/A,晶体管:N/A
DIP灰瓷D8088:
DIP黑塑料P8088:
PLCC黑塑料N 8088:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:27:29 | 显示全部楼层
80186:位宽:16bit,制程:N/A,频率:N/A,晶体管:N/A
       和INTEL签订的技术授权协议生效后,日后的80186,80286以及对应协处理器80287的授权自然也是手到擒来,AMD开始展现出商业上的成功。80年代,PC产业方兴未艾,还没有DIY的概念。同一型号不同品牌的CPU,在性能上也并没有什么太大差别,因此用户并不会在意自己的电脑里用的是INTEL的CPU还是AMD的CPU。但使用AMD的CPU,价格的低廉却是实打实看得见的。凭借着物美价廉的处理器业务,1984年AMD就达到了11亿(美刀)的销售额,1985年更是进入了《财富》杂志世界500强。
CLCC紫瓷金底C80186:
CLCC紫瓷金底R80186:
PGA紫瓷A80186:
PLCC黑塑料N80186:
QFP黑塑料AM186:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:28:46 | 显示全部楼层
80188:位宽:16bit,制程:N/A,频率:N/A,晶体管:N/A
CLCC紫瓷金底R80188:
PGA紫瓷A80188:
PLCC黑塑料N80188:
QFP黑塑料AM188:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:30:53 | 显示全部楼层
80286:位宽:16bit,制程:N/A,频率:8MHz~16MHz,晶体管:N/A
       到了286时代,AMD继续充当着INTEL的第二供应商角色。但是AMD却耍了一些小聪明,想占领更多的市场,比如INTEL的原版286芯片频率介于6MHz到10MHz之间,而AMD版本的286芯片频率却是8MHz到16MHz,而且售价比原版更加低廉。作为用户,自然希望用更少的钱,换来更快的速度,于是AMD借着286芯片翻身反压INTEL。作为INTEL自然不可能坐视不管,但苦于12年的技术交换协议,明面上是没话说,但暗地里INTEL决定搞点事情,打压一下这个同床异梦的AMD。
CLCC紫瓷金底C80286:
CLCC紫瓷金底R80286:
PGA紫瓷A80286:
PLCC黑塑料N80286:
QFP黑塑料AM286:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:31:20 | 显示全部楼层
80287:位宽:16bit,制程:N/A,频率:2MHz~10 MHz,晶体管:N/A
DIP黑塑料P80C287:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:33:09 | 显示全部楼层
80386:位宽:32bit,制程:800nm,频率:N/A,晶体管:20W
       1985年,INTEL推出了划时代的32位处理器80386。作为第二供应商的AMD,自然也眼巴巴的等着技术授权。然而拖到1986年,事前大方承诺的INTEL,却在最后时刻撕破脸皮,单方面终止了技术交换协议,独家生产386芯片,把AMD净身出户。
        虽然286时代AMD耍小聪明偷偷提高自己芯片的频率不太厚道,但这回INTEL公开违反协议可是捅了篓子。不过INTEL这边也是有备而来,比着鱼死网破的架势,誓要一举灭掉这个竞争对手。谈判无果,双方在1987年终于对薄公堂。INTEL的策略很清晰,自己理亏,但是可以拖延审判的证据不少,于是慢慢抖料,不求胜诉,但求延长审判期。而IT产业瞬息万变,硬件更新也是朝发夕至,审判期间拖得越长,对AMD越不利。看着市场上一代又一代的新CPU呼啸而过,自己还在守着古董286授权,争取着已是昨日黄花的386,AMD意识到如果继续死磕授权,自己终将错过CPU的发展浪潮被时代抛弃,于是AMD两条路同时走,一边和INTEL在法庭上周旋,一边自主设计制造386兼容芯片。
       终于在1989年,AMD赶上了386的末班车,在INTEL发布486前,发布了自己的386CPU。然而INTEL再次和AMD对簿公堂,指责AMD侵犯了“386”这一属于INTEL的名字,好在法院及时判决“386”这个纯数字不是名字,不属于任何人,AMD的386才得以如期上市。
       虽然AMD的386落后了将近一个时代,但却开启了AMD自力更生的时代,印证了那句话:“越封锁越强大!”
PGA紫瓷A80386DX:
QFP黑塑料NG80386DX:
QFP黑塑料NG80386SX:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:34:44 | 显示全部楼层
      后话,这场官司直到1995年才最终以AMD胜诉落下帷幕,AMD可以名正言顺的生产…386芯片了。嗯,1995年,586(奔腾)时代…生产386芯片…INTEL你达到目的了~~不过AMD也不是省油的灯,作为赔偿,AMD获得了X86芯片的生产许可。也就是这张许可,让AMD日后可以在X86指令CPU市场,和INTEL火拼直到今天。
      很多人贬低我们国产CPU,认为我们生产不出来PC使用的x86级CPU才去搞RISC的CPU比如龙芯。但真正的原因其实是受制于这纸x86生产授权。不过现在我们已经从威盛那边搞来了x86的技术授权,至于威盛为什么也有x86的生产许可,这是另一段话题了。
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:37:02 | 显示全部楼层
80486:位宽:32bit,制程:700nm~350nm,频率:33MHz~133MHz,晶体管:110万
        INTEL的背叛让AMD知道了自力更生的重要性。除了独立研发386芯片,AMD更是从IBM请来了威廉.西格尔加盟共同研发新一代CPU。终于,在1993年4月,AMD虽然落后INTEL一个时代,却并不算太迟的推出了属于自己的486芯片。
         虽然AMD的486芯片姗姗来迟,但为了与INTEL错位竞争,避开INTEL新推出的586(奔腾),AMD的486芯片参数非常高,具有16kB一级缓存(INTEL的486只有8KB),并首次在处理器中引入单周期多指令的设计,还具有分页虚拟内存管理技术等,并使用更高的时钟频率,成功的占有了INTEL从486到奔腾之间的断档市场。
PGA紫瓷A80486DX:
PGA紫瓷A80486SX:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:39:53 | 显示全部楼层
       但毕竟已经是586(奔腾)的时代了,如果继续沿用486的命名,在宣传上怎么展示自己的优势呢?于是AMD再次运用起高超营销技巧:INTEL最高频的486是DX4(倍频只有3,频率只达到99MHz),于是AMD将新的350nm制程,频率超过INTEL的120MHz、133MHz两款CPU,命名为5x86,意为586等级的CPU(虽然本质上仍旧是486),抢占宣传的先机。
        而事实证明了AMD的先知先觉。1992年发布的奔腾第一版80501不仅BUG多制程落后,速度居然只有最高66 MHz,即使在1993年发布的改进版奔腾80502,频率也只以75 MHz起跳。不考虑代差的问题上,AMD终于第一次有底气在频率上向INTEL发起挑战了。如果消费者接受了AMD的文字游戏,认同5x86和INTEL的奔腾同档次的话,AMD无疑会变得更有竞争力。
但真相往往是残酷的。133MHz5x86,性能只能追平75MHz的奔腾...毕竟代差还是太大了。
PGA紫瓷AM5x86:
QFP黑塑料AM5x86:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:41:40 | 显示全部楼层
K5:位宽:32bit,制程:500nm~350nm,频率:75MHz~133MHz,晶体管:430W
       处于追赶着地位的AMD必须奋起直追才能赶上INTEL的步伐。发布486后,AMD就开始马不停蹄的开发下一代CPU,命名为K5,意为真正的586级别处理器。
        由于INTEL的X86处理器使用CISC指令集,执行效率低下,AMD决定在K5处理器上使用RISC指令集。但为了兼容X86,K5处理器把X86指令切割成更细小且长度固定的ROP(Risc运算微码),从而解决了传统X86架构因为指令码长度大小不一、管线分配不均匀所造成的性能瓶颈。K5的外部数据总线由原来的32位扩大到64位,内部采用4条流水线设计,高于奔腾的2流水线。一级缓存升级到24KB(16K数据,8K指令),并支持主板上的二级缓存,大大提高了数据命中率。
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:42:04 | 显示全部楼层
      K5的技术指标相当高,也造成了研发难度的增加和研发时间的拖延,直到1995年,姗姗来迟的K5才上市。然而早期的K5处理器却犯了一个大忌。一直以来AMD都以生产INTEL的兼容产品著称,消费者可以购买统一的外设,只在CPU上对品牌型号进行选择。而新推出的K5,却并不兼容对标的INTEL奔腾处理器,无法使用已有的Socket5插槽和芯片组主板,需要重新设计新的主板。对于尚未成熟,市场号召力还不够强大的AMD来说,这无疑是自掘坟墓,没有生产商会去额外设计一款只兼容AMD的主板,自然也没有消费者愿意为这种“二线厂商”埋单。
      于是AMD紧急修改K5的设计,重做了外部I/O总线,让K5可以直接用在Socket7插槽的奔腾主板上。然而经过这样的弯路,时间已经来到1996年的下半年,上面INTEL的686(Pentium Pro)都已上市,下面各兼容厂商特别是Cyrix的新CPU不断蚕食低端市场,K5处在中间的夹缝中,只能靠价格勉强维生。
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:42:52 | 显示全部楼层
      但AMD依旧没有忘记自己的营销本行。AMD认为同频率下,K5的运行效率比奔腾高,直接使用频率标识型号会抹掉K5的优势,于是使用起PR(Performance Rating,翻译过来就是性能等级)标识的把戏,意为PR标识的K5可以对标对应频率的奔腾。PR-75,PR-90还暂且对标实际频率,从PR-100开始,标识就开始放卫星了。PR-100实际频率只有90 MHz,PR-133只有100MHz,PR-200只有133 MHz。
      但把戏终究是把戏,虽然AMD营销手段玩得6,但如果没有实力支撑,终归会被市场抛弃。于是AMD在经历了K5不太成功的历史后,开始蓄势下一代CPU,誓要一鸣惊人。
PGA紫瓷金盖K5:
PGA紫瓷K5:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:45:23 | 显示全部楼层
K6:位宽:32bit,制程:350nm~250nm,频率:166MHz~300MHz,晶体管:880W
       K5处理器的出师不利更加刺激了AMD敏感的神经,誓要在下一代CPU竞争中挽回颜面。1996年,AMD收购了一家同样设计生产CPU的公司NextGen,并将NextGen的设计团队和自家团队合并共同开发新处理器。1997年,AMD终于追上了INTEL的脚步,在INTEL发布奔腾2的同一年,发布了AMD-K6。
       吸取了K5的教训,K6原生支持Socket 7插槽的主板,保证了兼容性。另具有堪称海量的64KB一级缓存,还具有可同时发出6条指令的RISC86 Sr-perScalar架构,具有7个平行的执行单元、高性能的分支预测技术。同时,K6集成了原本属于INTEL的MMX指令集,增强了多媒体性能。
       推出市场后,K6很快就以优异的性能和低廉的价格获得市场认可,逐步蚕食了其他兼容厂商的市场,并开始动摇到INTEL的传统奔腾市场。而AMD也自信K6的性能,放弃了把戏般的PR标识,直接标注频率区分K6的型号。
       但AMD很清楚,K6动摇的只是传统奔腾1代的市场,但INTEL主打的奔腾2代已经上市了,如何才能真正动摇到INTEL的主流产品,AMD决定放手一搏,推出真正划时代的产品。
PGA紫瓷铝盖K6:
LGA紫瓷K6:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:46:43 | 显示全部楼层
K6-2:位宽:32bit,制程:250nm,频率:233MHz~550 MHz,晶体管:930W
       INTEL推出奔腾2的时候,使用了奇葩的有产权保护的Slot 1,意为独家垄断标准,封杀一众兼容厂商。INTEL在当时已是行业老大,自然拥有呼风唤雨制定标准的能力。但奔腾时代的Socket7仍旧具有无限潜力,值得深挖,加上很多人并不想为了升级奔腾2,而更换掉整个主板。这给了AMD一个抢占市场的机会,于是AMD在1998年4月,推出了K6-2处理器,兼容已有的Socket7奔腾主板。
       相比K6,K6-2的改进相当大。虽然制程没变,一级缓存仍旧是64KB,但是支持512KB到2MB的海量二级缓存。指令集的支持上,不仅支持超标量的MMX,还引入了“3DNow! ”指令集,让K6-2可以执行浮点SIMD指令,每个时钟周期内最多可得到4个单精度浮点数结果,大大增强了K6-2的浮点运算能力,也因此极大的增强了K6-2的3D图形能力。在当时微软的DirectX 7的支持下,K6-2的游戏性能异常出色,甚至可以超过奔腾2。
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:47:32 | 显示全部楼层
       但是AMD不满足于继承Socket7做跟跑者。毕竟Socket7源自奔腾时代,不仅是频率还是总线支持都不足以满足当时的市场需求了,特别是方兴未艾的3D显卡,已经开始在奔腾2主板用上了AGP接口。于是AMD继续深挖Socket7,将K6-2使用的Socket7总线频率提高到和奔腾2一样的100 MHz,并支持AGP接口,还通过营销,给这种魔改版的Socket7换了个新名字:Super 7。
       由于Socket7是公开架构,和INTEL封闭的Slot 1架构相比,无疑更具有活力和成本优势,于是K6-2以奔腾2三分之一的价格,实现了超过同频奔腾2三分之二的性能,这在当时来说已经是黄金级别的性价比了。这也直接导致INTEL放下身段推出廉价版奔腾2:赛扬处理器来应对AMD的步步紧逼。但赛扬在初期并没有撼动K6-2的地位,甚至导致INTEL匆忙结束奔腾2的历史,草草推出下一代奔腾3来对抗AMD。当年这个跟跑的,被抛弃的AMD,已经带着自己强大的武器回来了,誓要雪耻曾经的仇恨,把INTEL拉下王座。
PGA紫瓷铝盖K6-2:
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:48:39 | 显示全部楼层
K6-3:位宽:32bit,制程:250nm~180nm,频率:333MHz~550 MHz,晶体管:2130W
       不满足于K6-2取得的成功,1999年AMD趁热打铁推出了K6-3。新CPU的使命是全面碾压奔腾2并准备迎战INTEL推出的下一代CPU。
       而新CPU也不负众望。和分置半速缓存的奇葩奔腾2不同,K6-3则是集成全速的256KB二级缓存(这也导致其晶体管数量比K6-2暴增一倍以上),并支持主板上的512KB到2MB的三级缓存。这使得K6-3的性能确实强过对标的奔腾2。然而时间毕竟已经晚了两年,INTEL已经做好迎击的准备,同年,INTEL的奔腾3在AMD的压力下提前发布。
       不过AMD也非常清楚即使是Socket7架构,本质仍旧源于老旧的奔腾。因此AMD在忙着营销K6-2,K6-3的时候,也在紧锣密鼓的研发下一代处理器K7,一款真正对标奔腾3,真正于高中低正面战场全面挑战INTEL霸主地位的,全新架构CPU。而K6-3,就成了Socket7的绝唱,为AMD的K6系列画上一个辉煌的句号。
PGA紫瓷铝盖K6-3:
GMT+8, 2025-9-8 10:05 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
