查看: 1651|回复: 133
[家电] 三无粉红小风扇挂了,拆开看看是什么问题!
发表于 2024-8-8 08:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LP自个买来上班吹的粉红小风扇不转了,拿回来看看是怎么回事
几块钱的三无山货,插底座上可以立着吹
按了开关扇叶也不转
背后的样子,用18650锂电池
基本都是卡扣,个别地方用了胶粘
对半分开
电路板
偶看了下,电路应该和手电上的一样,调压应该就是PWM的
扇叶比较紧,应该是电机卡滞
用的有刷电机,比3V玩具电机还小一点
轴上卷入了头发
清理掉头发,依然卡滞
那就只能是电机问题了
把后盖撬开
电刷上一层黑乎乎、黏糊糊的东西
难道是粘上润滑油被碳化了?
大致清理了一下,顺便把转子换向器也擦干净
装上能转了,就是不知道还能管多久
这种货色原本就短寿,修修就当完成任务
在库存里找一个以前撸的无刷小风扇给LP备用,颜值差点但胜在省电、耐用
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 15家元 +432 收起 理由
aacyxjz + 30 牙膏
caixinqiang + 30 謝謝分享
轻烟 + 30 謝謝分享
杨小伟 + 30 謝謝分享
maskzippy + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
微醉 + 30 还是得早点才加得上分
x067 + 24
lmy2003 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 18
发表于 2024-8-8 08:35:17 | 显示全部楼层
大概是卡住了一直通电造成碳刷部分故障,这种电机只能当玩具用
发表于 2024-8-8 08:41:57 | 显示全部楼层
工业垃圾 外壳单薄 还是有刷电机 电路板居然还JPG
发表于 2024-8-8 08:48:41 | 显示全部楼层
这种风扇电机有三种,
1,有刷
2,无刷有霍尔
3,无刷无霍尔
1,2 可以直接呼唤,第三中不行。
第三中启动的时候有半秒钟的高频电流声,电机轻微抖动以便判断磁极位置。之后启动。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-8 08:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前有一把电机坏了就把充电板和电池改到手电筒里使用。
发表于 2024-8-8 09:09:24 | 显示全部楼层
风扇用有刷就是耍流氓~
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2024-8-8 09:34:17 | 显示全部楼层
玩具电机,真的只能做玩具
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-8 09:34:33 | 显示全部楼层
嗯嗯,就是短命的玩具
发表于 2024-8-8 09:47:41 | 显示全部楼层
感觉还是头发的问题,碳刷部分也是头发的问题。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-8-8 09:52:02 | 显示全部楼层
可以改双滚珠轴承,钕铁硼碳刷130电机,风力比自带小电刷电机强。
发表于 2024-8-8 09:54:06 | 显示全部楼层
电机不耐用啊
发表于 2024-8-8 10:06:19 | 显示全部楼层
几十年前磁带录音机中电机质量扛杠的,而且有灭弧元件减少碳刷和换向器的磨损。
发表于 2024-8-8 10:30:06 | 显示全部楼层
这不就是玩具么
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:44:05 | 显示全部楼层
嗯嗯,确实垃圾
发表于 2024-8-8 10:56:42 | 显示全部楼层
光驱里面的电机也比较耐用,就是电压搞了点,,是12V。直接也能用就是转速底了。
发表于 2024-8-8 11:05:31 | 显示全部楼层
换个无刷的上去,这个可换电池,还是不错的
 楼主| 发表于 2024-8-8 11:47:46 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2024-8-8 08:48
这种风扇电机有三种,
1,有刷
2,无刷有霍尔
1、2常见,无霍尔的功率一般比较大
发表于 2024-8-8 11:54:55 | 显示全部楼层
这种风扇电机有三种,
1,有刷
2,无刷有霍尔
这个学习了,尤其是第三种的判断方法。有刷无刷驱动的电压好象还有不同,有刷很少有9v输入的吧?
发表于 2024-8-8 11:57:46 | 显示全部楼层
可以反过来用吗?比如把手电用的amc7135单节锂电池驱动板用来驱动风扇呢?感觉电压不太够吧?
GMT+8, 2025-7-25 04:45 , Processed in 0.327600 second(s), 9 queries , Redis On.
